Nu har min Jetta 1,8 rp motor började ryckning bara vid kallstart men när den värma upp så är den som vanlig igen.
då misstänker jag först var förgassfot som jag bytte men den visade samma sak.... tjuv luft? ställa tändning? var ska jag börjar med att kollar? lite tips skulle jag tacksam för
Ingen som vet? jag skulle tror den är automatchoke? för den blev bara när den r kallstart.. när motor är lite varm då går den som skott..
ingen som vet säker? innan jag beställa hem nya
Hej igen.. jo den blå givare har jag bytte innan fån skruvat så jag hade aldrig trodde att den skulle vara fel på.. tills fm går så bytte jagtilbaka gammal blå givare och den startade fint imorse, man ser att den choke sig lite stund..
hoppas den är rätt.. återkommer om några dagar.skruvat kan vara skit delar:)
