Forum - Golf 2 (83-91) - Blinkande templampa?
Hannas_Golf
Golf 2 cl 1985 Ort: Malmö
Fre 25 dec 2015 13:44 Svara med citat
Lampan bakom tempmätaren blinkar lite hur den vill sen i somras. Märker inga andra problem. Vad är fel?! Sad
A6lex
Golf 3 1.9TDI Syncro 2dr Ort: Luleå
Lör 26 dec 2015 21:05 Svara med citat
Låg kylvätskenivå!
Hannas_Golf
Ons 09 mar 2016 10:27 Svara med citat
Oh, well problemet är kvar men bilen går fint. nu oroar jag mig bara för vad besiktningen ska tycka.
kylarvätskenivån tror jag inte på, delas för att den är bra, dels för att bilen inte har ngn givare i locket på expantionskärlet.
kan det vara några givare? typ domdär som sitter på tjocka kylarröret vid blocket?
denhär lampan är det som fuckar alltså (med risk för att vara övertydlig).
Olof
Ons 09 mar 2016 12:46 Svara med citat
Förmodligen beläggning på känselkropparna som sitter i kylvätskebehållaren, så att de inte leder någon ström, vilket ger fel värde till bilen.
Grandell79
Golf 4 1.9 TDI Ort: Mjölby
Ons 09 mar 2016 13:16 Svara med citat
Jag hade samma symptom på min för länge sedan. På den va de en metalllindad slang som kortslöt tempgivaren. Fast på min visade den väldigt varmt också. Men kanske värt o kolla
Hannas_Golf
Tis 15 mar 2016 20:30 Svara med citat
Men om jag har u inga givare i expantionskärlet :0
ska kolla lite sladdar.
rent allmänt, vad ska vara fel om den lampan blinkar på riktigt?
Grandell79
Tis 15 mar 2016 21:05 Svara med citat
Http://www.volkswagengolf.se/viewtopic.php?t=43933
Den tråden bild 2, givaren som står bytt på va de som va kortsluten på min. Den som styr tempmätaren. Prova o koppla bort. Kanske kolla sladden så den är ok?
Hannas_Golf
Tis 15 mar 2016 21:26 Svara med citat
TACK! ;D
Hannas_Golf
Mån 23 maj 2016 18:17 Svara med citat
För eventuella senare läsare kan jag konstatera att det var en av givarna som hade packat ihop verksamheten. nu är den bytt och allt är frid och fröjd.
