Hej alla vw-entusiaster!
Jag har en VW Caddy 1988 som jag tror urtrampningslagret pajat på....Har skaffat lager, och har hört att det går att byta lager UTAN att plocka ner låddan....Det finns en rund ( grön) platta på änden av växellådan. Nån sa att lagret sitter under detta lock, kan det stämma?? Nån som har bytt, snälla, skriv och berätta....
Mvh,
Mikke
Japp det stämmer, urtrampningslagret sitter där och så är det en stång som går rakt igenom lådan och trycker på kopplingen.
Locket brukar bli så demolerat när man ska lös med det så ett sånt borde du ha till hands också innan du börjar.
Tack Jon för info...om nu detta lock demoleras så lätt vid demontering, var kan man få tag i ett nytt?? Är det nån i denna illustra samling som ruvar på dylika?? I så fall, kan man få köpa ett??
Mvh,
Mikke
Mvh,
Mikke
Ibland är det första gången på internet eller forum, att skriva med stora bokstäver är att skrika.
Känns inte som ett ämne där det behövs skrika. skrämmer ofta bort vettiga råd....
Och som alltid så hittar man för det mesta reservdelar till en bil hos tillverkarens reservdesförsäljning. Går ju att hitta på andra sätt men inte alltid så mycket mer prisvärt.
Har fått svaret senaste 4 gångerna (frågat efter olika reservdelar) när man är inne på V.A.G. att bilen är för gammal så den har slutats tillverkas. så då har det blivit till att leta på nätet istället.
