Forum - Golf 4 (98-04) - Mäta upp kabeln till abs bak
monarped
Golf 4 highline 1,6 -99a Ort: Hultsfred
Tor 19 maj 2016 17:00 Svara med citat
Golf 4 -99a
felkod abs givare höger bak.
mäta upp givaren vet jag hur man gör.
men går det , eller hur mäter man upp kabeln
r o l l e
Tor 19 maj 2016 20:25 Svara med citat
monarped skrev:
Golf 4 -99a
Ja, det går att mäta kabeln också.
Ungefär likadant som när du mäter upp givaren, men du mäter på stiften vid abs-boxen tex.
Det går ju givetvis att med en multimeter kontrllera att det inte är avbrott i kabeln heller.
monarped
Fre 20 maj 2016 15:12 Svara med citat
Kan man inte mäta från kontakten man tar bort från givaren.
eller måste kontakten va ihopkopplad med givaren ,o man måste mäta i motorrummet.
vet ju inte vilka stift de e till höger bak
monarped
Lör 28 maj 2016 15:26 Svara med citat
Abs lampan har tänts o släckts i en vecka nu.
så ja rengjorde kransen o satte dit en ny givare från bt.
så nu e den slock igen.
men jag reagerade på mellanrummet mellan kransen o givaren, som är knappt 0.5 mm .
både på den gamla o på den nya.
tycker de verkar tajt
