Forum - Golf 6 (09-13) - Kluckande ljud fram och bak på golf Tdi plus 2012
Lenab
Golf 6 1,6 tdi plus -12 Ort: Karlstad
Sön 17 jul 2016 23:28 Svara med citat
Min bil har börjat klucka i framvagnen när jag kör på ojämnt underlag. Samma knäppande ljud hörs även bak. Låter som om det kommer från hjulen Shame on you jag har ägt bilen i två veckor och den är köpt hos Toyota. Så jag ska lämna in den men det vore intressant att höra någon teori från någon kunnig person!
Smile
candyweiss
Mån 18 jul 2016 0:05 Svara med citat
Smile
Stor skillnad på klucka och knäppa Confused
Kan vara hjullager, bussningar i framvagen, stötdämparfästen som glappar mm.
Kan det vara så att du hör mer ljud nu när du kört bilen ett tag, sånt som du inte märkte tidigare?
Lenab
Mån 18 jul 2016 10:03 Svara med citat
Citat:
Ja det stämmer! När jag köpte bilen hördes inte så mycket , men efter däckbytet blev knackandet bak å fram mer ofta. Svårt att beskriva ljud! d'oh! ljudet uppstår som sagt i gropar å dyl på vägen. Tack för svar!
steppenwolf
Tiguan 2.0 tsi 2020 Ort: Sollentuna
Mån 18 jul 2016 14:33 Svara med citat
Har själv haft klonkande (som jag kallar det) i bakvagnen. vw bilmek åkte med och konstaterad att det klonkade. Det visade sig vara höger krängningshammarstag, som bytes. Det har gått 1 1/2 år nu klonkar det igen! Vänster stag? Håller på att byta till en Tiguan så jag vet inte om jag ska reparera eller låta nästa ägare få ta över klonket!
Jag har åkt med min mamma i en del färdtjänst golfar och de har nästan alla klonk, ett relativt välkänt fel på en del Golfar.
Har för mig att det var relativt billigt att byta staget under tusenlappen i alla fall.
