Hej , skulle vilja få ett korrekt svar om det går att ha sportluftfilter på en golf mk2 med insprut? Vissa polare säger att det inte går och vissa säger att det går(alltså angående insprutningen). Vet inte själv heller, tyvärr
Nä då blir det problem.
Det du akn göra är att montera dit ett
insats sport filter.
Ta bort insuget till luftfilter boxen.
och gå på med hålsåg i botten på huset.
Går det alltså bra att montera "öppet" luftfilter på en RP? Har ett Green Cotton som jag kanske skulle kunna låna i sådana fall, vore ju häftigt om den (min goffe med andra ord) låter ballt fram också innan den dör
