Forum - Golf 4 (98-04) - Abs-lampan vägrar sluta lysa (bytt givare och hela enheten)
White
Golf 4 1.8 -99 Ort: Stockholm
Tor 26 maj 2016 0:31 Svara med citat
Hej! Jag är en fattig student med ett dyrt problem... Har en mk4 1,8 highline. Abs-lampan har lyst länge(börjar lysa när jag kör över 20km/h). Jag lät en firma läsa felkoder först och höger givare fram gav utslag. Jag bytte denna själv men lampan lyste fortfarande så kollade felkoder igen. Nu visade hela enheten fel tydligen. Fick tag i en begagnad enhet och lät en verkstad byta denna men fortfarande samma problem.. Killarna på verkstan kliade sig i huvudet... Vågar inte riktigt lita på den här verkstadens kompetens så frågar här. Ska jag skrota en i övrigt fräsch bil eller finns det någon lösning? Jag har nästan lagt ner 10k på att laga problemet men står kvar på ruta ett....
Tips på var jag kan vända mig, eller någon kunnig privatperson som skulle kunna lösa detta? (runt sthlms-trakten)
Hjälp är som ni kan förstå oerhört uppskattat!
/White
Wannishhh
Golf 4 1.6 FSI-03 Ort: Göteborg
Mån 20 jun 2016 15:17 Svara med citat
Kolla kabeln sopm går till givaren högerfram. se till så att den inte är skadad någonstans
Grandell79
Golf 4 1.9 TDI Ort: Mjölby
Mån 20 jun 2016 16:08 Svara med citat
O abs-kransen. Eftersom felet inte kommer förrän bilen rullar borde ju givaren ge signal o enheten ta mot den
Mån 20 jun 2016 20:03 Svara med citat
Fick du tag i exakt samma ABS hyraulpump? Siffrorna under måste stämma exakt. Sen ska den ställas in med Vag com
