Forum - Golf 4 (98-04) - Stolsvärme ständigt på
Huddinge
Golf 4 1.6 -01 Ort: Huddinge
Tis 21 jun 2016 12:14 Svara med citat
Värmen på förarplatsen går inte att stänga av. Är det möjligen inställningsratten i instrumentpanelen som är kass? Hur får man i så fall ut den?
/Roland
rolly
Tis 21 jun 2016 14:02 Svara med citat
Det finns speciella verktyg till det . Själv använder jag ett kitt med verktyg som man använder till iphone . då unviker man att skada plast och så . min bil ser det ut såhär
http://etka.cc/vw/part_single/catalog/vw/markt/RDW/modell/GOLF/year/20 02/drive_standart/266/hg_ug/941/subcategory/941050/part_id/4435770/lan g/w
kolla din modell på samma sajt så ser du hur din sitter .
Huddinge
Tis 21 jun 2016 17:29 Svara med citat
OK. Kan det alltså vara omkopplaren som är trasig? Tittade under stolen för att dra ur kontakten till värmen (blir väldigt varmt nu på sommaren), men där var flera kontakter. Antar att en också går till krockkudden. Fattar inte hur det funkar. Är det reläer som styrs via busen?
/Roland
rolly
Tis 21 jun 2016 17:41 Svara med citat
Jag skulle börja med att kolla omkopplaren . Det är väl en kontakt instucken i den bakifrån så att säga .
Du hittar ingen säkring som går till stolsvärmen ? Då kan du ta bort den om den finns sålänge . sen köper du en ny omkopplare o chansar på att det är den som är trasig .
