Har en chippad GTI -03:a (180hk) Bilen går ok ända tills jag gör en full gas acceleration då vill den inte Den liksom kvävs känns som om den sätter i halsen
Har ni några tips om vad det kan bero på är jag mkt tacksam för förslag
Ungefär allting under huven...
OM man börjar med felkodsläsning så ges det ofta en riktning var felsökningen sedan ska koncentreras. Eller så börjar man byta ungefär allting under huven tills bilen går bra.
Fick liknande på min när jag mixtrade med öppet luftfilter. Som att den fick för mycket luft. Luftmassemätaren kan dessutom ta stryk av öppet filter som ska oljas in.
Annars som ovan, en felsökning kanske avslöjar något.
"Bättre fråga och vara dum i någon sekund än att vara dum resten av livet."
