MagArne
Donator 50
VW Bora 1.6 -99 Ort: Norrköping |
| Ons 21 maj 2008 19:17 |
Här kommer en liten guide till hur man byter växellådsolja i 02K växellådan som bl.a sitter på Golf/Bora 1.4 och 1.6.
Vad som behövs för att byta växellådsolja är:
2 liter olja
17mm insexnyckel
10mm hylsnyckel
Torxnyckel T20
1 timme i GDS hallen med billyft
Lyft på huven och skruva bort yttre plastkåpan med 10mm hylsa
I mitten lite till höger syns en svart plastplugg. Där fyller man på oljan sen.
Skruva av plasthöljet runt växellådan. Den sitter med torxskruv och metallklipps.
Bakom plasthöljet syns nivåpluggen. Använd 17mm insexhylsa och testa att det går att lossa pluggen. Skruva inte loss denna än.
*edit* Det ska tydligen vara ännu bättre att försöka fylla lådan genom nivåpluggen.
17mm insexhylsa. 41kr hos swedol.
Lossa avtappningspluggen. Även denna med 17mm insex.
Skruva tillbaka pluggen när oljan runnit ur.
Använd tratt och slang för att lättare fylla på oljan.
Det tar tid för oljan att rinna ner så ha tålamod.
Skulle tippa på att det åtgår 1,8 liter
Öppna nivåplugen på sidan av växellådan och dränera överflödig olja.
*edit* Rekomenderat att även fylla lådan genom detta hål.
Skruva tillbaka plastkåporna.
KLART!
Jag tar inget ansvar för konsekvenser av att följa denna guide.
Kompleterande synpunkter mottages tacksamt för att få guiden så bra som möjligt.
Senast ändrad Fre 05 nov 2010 7:11, ändrad totalt 3 gånger
Ålle
Ingen VW Ort: Malmö |
| Tor 22 maj 2008 10:49 |
Mkt bra guide men har lite frågor/funderingar.
Det e svårt att veta vad som e avtappningspluggen på bild 7. Du kanske hade kunnat markera denna med en röd ring eller nåt.
Sen fattar jag inte. Ska man öppna både avtappningspluggen o nivåpluggen? Gissar att avtappningspluggen öppnar man för att låta gammal olja rinna ut. Med vad gör man med nivåpluggen? Vad gör den för nytta?
För i bild 5 säger du att man ska lossa på nivåpluggen. I bild 7 att man ska lossa på avtappningspluggen. Och sen i bild 9 (sista bilden) så säger du att man ska öppna nivåpluggen (har man inte redan gjort detta i bild 5)?
MVH
Ålle
MagArne
Donator 50
| Tor 22 maj 2008 11:36 |
| Ålle skrev: |
Det e svårt att veta vad som e avtappningspluggen på bild 7. Du kanske hade kunnat markera denna med en röd ring eller nåt. |
Har lagt till en närbild nu
| Ålle skrev: |
Sen fattar jag inte. Ska man öppna både avtappningspluggen o nivåpluggen? Gissar att avtappningspluggen öppnar man för att låta gammal olja rinna ut. Med vad gör man med nivåpluggen? Vad gör den för nytta? |
Nivåpluggen används för att kontrollera att man har rätt oljenivå i växellådan. Nivån ska vara i höjd med hålet, alltså precis så det inte rinner ut någon olja.
Det jag ville påpeka är att man testar att det går att lossa denna plugg innan man fyller på oljan så man inte överfyller växellådan.
| Ålle skrev: |
För i bild 5 säger du att man ska lossa på nivåpluggen. I bild 7 att man ska lossa på avtappningspluggen. Och sen i bild 9 (sista bilden) så säger du att man ska öppna nivåpluggen (har man inte redan gjort detta i bild 5)? |
Skruva loss nivåpluggen efter att du fyllt på ny olja. Hällde du i för mycket olja rinner det ut lite nu.
Ålle
| Tor 22 maj 2008 12:22 |
Tack för svaren! Nu förstår jag
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm |
| Tor 22 maj 2008 16:19 |
Bra Guide, Men ringa in Pluggarna skulle inte vara dumt!
:up Verkstadstekniker Mekonomen, Tidigare Mek på VAG
<3 BUB !!
loudness
Ingen VW Ort: Mölndal |
| Mån 26 maj 2008 20:54 |
Hmm min låda rymmer runt 2.5liter till nivån Envis med dåligt tålamod....
MagArne
Donator 50
| Mån 26 maj 2008 21:30 |
I min Haynes rep. handbok står det 1,9 liter på 02K lådan och 2,0 till 02J
Jag slog i två liter i min och jag fick nog dränera bort 2 deciliter olja via nivåpluggen.
Kanske är fler som vågar sig på ett byte framöver som kan verifiera om det ska i över två liter i lådan.
loudness
| Mån 26 maj 2008 22:40 |
Okaj ja ja vet inte om ja hade en skvätt kvar i dunken men på vag sa dom 2.5liter iaf och de räckte till nivån sen om de va nått var i dunken kolla ja ointe såp noga, ja oljebytet är gjort på mindre än en timma, och som mitt lilla tips 40cm vp16slang och en tratt så slipper man plocka loss allt för mycke Envis med dåligt tålamod....
nitr2ox
Donator 175
Golf 4 GTI 1.8T -01 Ort: Stockholm |
| Tor 13 nov 2008 22:01 |
| Någon som vet om bytet i en GTI är lika enkelt?
16v_gti
Golf 2 Gti Tdi -84 Ort: Ryd |
| Tor 13 nov 2008 23:19 |
| Ja det är lika enkelt och ni ska tömma lådan och sedan inte öppna nivåpluggen, slå i olja men slå i 2l. annars är det väldigt lätt att 5an går torr och den börjar vina;)
nitr2ox
Donator 175
| Fre 14 nov 2008 2:48 |
| Så det är ingen fara att ha för mycket olja i lådan då eller?
mathias_gsi
Golf 4 GTi Excl -98 Ort: Härnösand |
| Ons 10 dec 2008 23:18 |
Lite för mycket olja gör inget, risken är att det läker ut på dumma ställen såsom ingående axel (dvs mot kopplingen)!
Annars är det bra att se till att ni står plant med bilen innan ni börjar så det inte blir galet med nivån.
i9linca
Golf 4 TDI Ort: Borås |
| Tor 11 dec 2008 11:40 |
| Funkar det på samma sätt med en automatlåda?
Jimb0
Golf 4 1,8 -99 Ort: Umeå |
| Tor 11 dec 2008 16:14 |
| Hur ofta ska man byta olja i växellådan?
MagArne
Donator 50
| Tor 11 dec 2008 17:15 |
Jag hittar ingen info nånstans så lådan är nog smord för all framtid på fabrik. Var 5.000:e mil kanske är ett bra bytesintervall om man känner för att byta endå nån gång ibland på sin bruksbil.
Någon som vet om nivån kollas på service och vilken i så fall?
Vad har ni andra för synpunkter?
loudness
| Mån 23 mar 2009 20:43 |
För de som har trångt att fylla på så kan jag rekomendera en bit 16mm slang som man har när man drar el i hus den sitter som ett smäck runt påfyllningshålet och vips så har man hålet lite länbgre upp. även om man ine har någon 17mm hylsa så kan man offra en skruv med 17mm skalle som man tar rörtången med funkar finfint:P Envis med dåligt tålamod....
joheed
Golf 4 1.6sr-99 Ort: Borås |
| Fre 14 aug 2009 22:41 |
När jag bytte olja fyllde jag på oljan i hålet där hastighetsgivaren sitter. En bit gardena slang och en stor tratt, det gick jättefort.
Givetvis tömde jag ur överflödig olja ur nivåplugghålet efteråt.
02k DLP låda fyllde på 2 liter tappade ur ca 2 dl.
Vh Joheed
Kloge
Golf 4 1,6 Variant-03 Ort: Perstorp |
| Tis 07 sep 2010 9:33 |
| Snackade med en VAG meckare oh han sa att man ska ha lite mer olja i lådan, dvs fylla upp till påfyllningspluggen
Septir
Golf 4 Champ 1.6 - 03 Ort: Stockholm |
| Tor 04 nov 2010 22:25 |
Det är precis vad jag har sökt hela dagen idag och det är en jäkla bra beskrivning av mitt problem för att få byta ut gammal olja till ny och jag är mycket tacksam över att det finns folk som verkligen beskriver och visar med bilder hur man ska kunna genomföra jobbet på bästa sätt.
Jag Tackar och Bockar! Har aålt bilen och ni kan ta bort mig från denna sida.
Knasen
Donator 25
Ingen VW Ort: Söderköping |
Septir
| Fre 05 nov 2010 9:52 |
Ok det ska jag göra i samma veva som att byta olja i lådan.
Tack för tipset Har aålt bilen och ni kan ta bort mig från denna sida.
Septir
| Mån 08 nov 2010 9:40 |
Det var hur enkelt som helst att byta och lite knepigt att fylla på men det löste jag genom att använda en oljekanna och pumpa in oljan via nivåpluggen.
Och sen smörja in alla leder från växellådan och nu är det hur bra som helst och det går mycket lättare att växla.
bladerunners
Golf 4 Ort: Halmstad |
| Lör 28 apr 2012 14:18 |
| MagArne skrev: | I min Haynes rep. handbok står det 1,9 liter på 02K lådan och 2,0 till 02J
Kanske är fler som vågar sig på ett byte framöver som kan verifiera om det ska i över två liter i lådan. |
| Citat: | | Har hört från välunderättad källa att de ska va 1.9 liter olja i 1.6 motorns växellåda |
bladerunners
| Lör 28 apr 2012 18:19 |
| MagArne skrev: | Här kommer en liten guide till hur man byter växellådsolja i 02K växellådan som bl.a sitter på Golf/Bora 1.4 och 1.6.
2 liter olja
17mm insexnyckel
10mm hylsnyckel
Torxnyckel T20
KLART!
Kompleterande synpunkter mottages tacksamt för att få guiden så bra som möjligt. |
| Citat: | Hej, jag gjorde på ett annat vis, tog väck vänster framhjul o skar väck en bit av kåpan så var de lätt att fylla på olja i nivåpluggen. Tog väck en bit stor som 2 femkronor ungefär´.
Hurtman
Golf 4 V6 4 motion -01 Ort: Skellefteå |
| Lör 28 apr 2012 18:35 |
| Är det bara jag som inte kan se bilderna längre?
US
Golf 4 1,6 -02 Ort: Nässjö |
| Mån 30 apr 2012 18:35 |
| Nej, inte jag heller.
Varg78
Golf 4 1.6 -99 Ort: Osby |
| Tis 05 jun 2012 22:06 |
Om det e en 1.6'a så rymmer lådan 1.6l
Detta upptäckte jag dels genom att försöka pumpa i mer än 1.6 liter olja från fat med tryckluftsdriven pump och räkneverk på jobbet och ett samtal till reservdelar på Din Bil i Malmö som bekräftade att det var 1.6l... Mekaniker på Svenska EA Bussar i Malmö.
Mekar Setra på jobbet och VW hemma...
Turbo_folke
Golf 4 GTI Ort: Malmö |
| Ons 07 nov 2012 20:26 |
| Någon som kan fixa bilderna?
Edberg 70
Golf 4 1,6 Ort: Oskarshamn |
| Tor 17 jan 2013 9:44 |
| Går inte att se bilderna.... Något strul kanske...
Sam
