Forum - Golf 4 (98-04) - Guide Vevhusventilation MKIV 1,6 16V.
Miniblock
Golf 4 1,6-02 Ort: Uppsala
Mån 24 jan 2011 12:25 Svara med citat
Guide hur man fixar till vevhuset på sin golf iv. Verktyg som kan behövas Insex och en spegel.
Tag bort kåpan genom att försiktigt rycka upp den. Slangen B2 sitter i kåpan (vänster sida) och tas bort enkelt genom att dra den bakåt ifrån kåpan. Tag även bort oljelocket och skruva loss A1 med handen och gör rent om den är "nedgräddad".
Bort med B2, sen bort med kåpan.
Jah, då går vi ner bakom insuget på motorn, följ slangen B2 nedåt, tills du kommer till den lilla plastboxen C3. Försiktigt vrid slanganslutningen B2 emot dig själv, ett halvt varv ska det vara, sen ska man kunna dra loss den genom att dra den bakåt, om det inte funkar, testa och vrid tills du hittar öppningsläget eller vad man skall kalla det.
Här har vi fått bort slangen B2, ser ut sådär när man har fårt bort den.
Här skruvar vi bort 3 insexskruvar som är på 5 eller 6mm, kommer ej ihåg storleken då jag hade bråttom Think
Nr2 syns ej pga taskigt läge Razz (Använd en spegel så du ser skruvarna.)
Här är en annan vinkelbild på skruvarna underifrån bilen.
En annan vinkel här med.
Såhär ser det ut när man får bort Boxen C3. Ett tips gör rent!
Ålle
Ingen VW Ort: Malmö
Mån 14 nov 2011 14:50 Svara med citat
Mycket bra guide. tack. ska snart genomföra detta Smile
OnlineEvil
Golf 4 R32 -04 Ort: Järfälla
Sön 05 aug 2012 16:06 Svara med citat
Hur gör man detta på en R32 ? är det på samma sätt?
mvh
mawe
Golf 7 GTD Ort: Malmö
Tis 05 jul 2016 16:09 Svara med citat
Är det bara för mig som 4 av bilderna inte fungerar?
//Martin
