Lassesand
Golf 3 1.8 GL -92 Ort: Kristianstad |
| Mån 29 jan 2007 15:53 |
Jag är en nybliven Manhattanägare som undrar om det ska finnas någon belysning för fläkt- och värmereglage i bilen? Har dragit ur dem men ej hittan något som ser ut som glödlampor eller LED.
Sen undrar jag om man kan förvänta sig 0,7 l/mil vid blandad körning? (1,8 liter, 90 hk)
Jockesoder
Ingen VW Ort: Teckomatorp |
| Mån 29 jan 2007 18:06 |
Tjena. Välkommen hit. Visst är där belysning där bak.
Jag mätte upp min (manhattan 1,8 90 hästar) förra månaden och låg på 7.7 liter/ 10 mil.
EDIT:
Skrev fel siffror som Mellowd uppmärksammade. Söderstjerna - Jag är för ett självständigt Skåne!
Senast ändrad Mån 29 jan 2007 18:46, ändrad totalt 1 gång
Golf 2 gti 16v -87 |
| Mån 29 jan 2007 18:24 |
7.7?!
hoppas du skrev fel
min drar ~0.8 blandad körning. gti 16v.
Jockesoder
| Mån 29 jan 2007 18:45 |
oj haha. menade givetvis / 10 mil. Har kaklat hela dagen så är helt död.. Hoppas de räcker som ursäkt. Söderstjerna - Jag är för ett självständigt Skåne!
| Mån 29 jan 2007 19:55 |
angående värmereglaget så ska de finnas belysning.
Sitter en kontakt på baksidan för lyset. Kolla så den sladden sitter i.
Lassesand
| Mån 29 jan 2007 21:07 |
OK. Tack för snabbt svar! Kan någon kanske ta en bild och visa var lampan eller kontakten sitter? tror det var nåt till vänster som kunde varit kontakten du beskrev...
Körde upp 40 liter på 50 mil så det blir precis 0,8 då. I instruktionsboken står det 0,7 men då var den förstås ny!
Stoffus
Golf 2 Gti 16v Ort: Norrköping |
| Mån 29 jan 2007 22:14 |
| Lassesand skrev: | OK. Tack för snabbt svar! Kan någon kanske ta en bild och visa var lampan eller kontakten sitter? tror det var nåt till vänster som kunde varit kontakten du beskrev...
Körde upp 40 liter på 50 mil så det blir precis 0,8 då. I instruktionsboken står det 0,7 men då var den förstås ny! |
tänk på att exempeltvis service, däcktryck, körsätt m.m, påverkar bränsleförbrukningen
| Tis 30 jan 2007 0:28 |
Det finns två 'kontakter' på baksidan. Den tjocka klumen vid 'ratten' och den andra är till lampan.
den är rätt liten. 1x0.5cm kanske.
Lassesand
| Tis 30 jan 2007 19:59 |
| Hittade lampan men den satt fastgjuten i själva panelen och var trasig. Jag hittade en panel med hel lampa på skroten, 50 kr... Nu lyser det i alla fall ett tag. Snålvarianten är sen att bygga om så den tar en vanlig lamphållare så det går att byta bara lampan. Fast då måste den vara grön!
tombo99
Golf 2 1,8-86 Ort: Boden |
| Mån 14 jan 2008 12:02 |
| Hur fick du lös den trasiga panelen och hur fick du dit den nya?
Loxarn
| Mån 14 jan 2008 12:44 |
Jag kom prick 70mil på 40l i min
