Forum - Golf 4 (98-04) - Vevaxelgivare BAKOM motorn
Lundstroem1
Golf 4 2000 Ort: Kungsbacka
Sön 07 nov 2010 8:04 Svara med citat
Motorn tvärdör när den är varm vid jämn hastighet. Stoppar även när man kopplar ur tex i kurva.
Har felkod P0322 Engine Speed Input.
Har bytt hallgivare (kamaxelgivare) men problemet kvarstår
Nästa att byta är vevaxelgivaren som sitter bakom en gummipropp till vänster (sett från förarplats) bakom motorn bredvid balanshjulskåpan. Den sitter mycket illa till, går inte att se annat än med spegel och att nå ovanifrån med vänster hand.
Tacksam för tips inför bytet.
Golf IV år 2000
Motor 1,6 liter AUS
Sön 07 nov 2010 9:58 Svara med citat
Finns inget direkt bra tips utan är bara allmänt jävligt, sitter med 5 mm insex skruv som är ett helvete så en insex 5a med kulformad skalle är föredra, va tag sen jag hade inne och bytte någon med vill minnas jag tog dom underfrån
.....privat liv.....
polomannen
Sön 07 nov 2010 20:43 Svara med citat
Det är enda sättet är underifrån....
Gäller bara ha tålmod när man håller på att pilla med det.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
Åsil
Golf 4 1.6 -00 Ort: Norge
Sön 07 nov 2010 21:14 Svara med citat
Min satt med 5mm insex och på samma skruv fanns även fär 10mm nyckel, dock var det på AKL men kanske det är samma typ av skruv Smile
/Åsil
Lundstroem1
Mån 08 nov 2010 19:54 Svara med citat
Tack för tipsen
Här ser man den lilla rackarn (blank insex)
Verkar kunna ramla in i balanshjulskåpan om man tappar den !!??
Mån 08 nov 2010 19:58 Svara med citat
Vill minnas att det sitter en liten krage på bulten så den inte går tappa ner, bruka va lite små pill att få den ta gängor direkt, man får ha den i rätt vinkel
Leward
Golf 4 1.4 -98 Ort: Falköping
Mån 01 okt 2012 20:46 Svara med citat
Har samma problem att den dör, och får felmeddelande att det är denna givare som måste bytas, men finns det något bra sätt att göra det på?
Så liter jobb som möjligt...
Lundstroem1
Fre 05 okt 2012 18:50 Svara med citat
Bytte denna för ett par år sen, var inte så svårt för mig som hemmapulare, som jag befarade.
Ingen fara att tappa ner den. Men jag fäste en sytråd runt den innan jag tog loss den helt, men det var nog överkurs.
Kulformad 4 mm insex nyckel, minns faktiskt inte om jag tog den uppifrån eller nerifrån. Lossade gummiploppen ovanifrån.
ludsan-1
Golf 4 gti Ort: Piteå
Fre 15 feb 2013 20:32 Svara med citat
Kan vevaxelgivar fel medför att bilen inte vill starta efter en kort stopp?
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm
Lör 16 feb 2013 14:08 Svara med citat
Ja, om den inte ger någon signal
<3 BUB !!
ludsan-1
Mån 18 feb 2013 8:57 Svara med citat
Den bryter alltså tändningen
peloltun
Golf 5 1.6 Ort: Huddinge
Mån 03 nov 2014 18:10 Svara med citat
tjena
min bil dör helt om jag kör typ ca 10 minuter o sen stänger av motorn.
måste sedan vänta ca 1 1/2 timme tills motorn e kall innan den går igång igen
va o frågade på vw de sa att det kan vara en sensor som inte fungerar som det ska.
ex vattenpumps sensorn tror att pumpen e kallare än resten därför vill den vänta till hela maskineriet har samma temp innan den går igång igen.
fick felkod P0322 Engine Speed Input.
SpendeX
Passat 6 CC 2.0 TSI Ort: Stockholm
Ons 17 aug 2016 19:45 Svara med citat
Hejsan! väcker liv i tråden efter många års vila. har fått samma symptom på min bil.
Ibland vill inte bilen starta direkt som den brukar göra. oftast efter en kort "körtid" den blir grinig och jävlig samt motorlampan tänds. kan varva max 4k varv då. om jag raderar felkoder så blir allting bra igen.
vad jag har förstått så kan felet sitta på många ställen. vad skulle ni rekommendera att byta först?
tackar på förhand!
Volkswagen Das Auto!
r o l l e
Tor 18 aug 2016 0:32 Svara med citat
tackar på förhand!
Radera inte bara felkoder, LÄS ut vilka felkoder det är. Gör sedan felsökning på dessa komponenter/koder tills du hittar vad som är fel.
Eller lämna bilen till verkstad och låt dem göra ovanstående
Eller byt lite delar på chans, har du tur byter du rätt del. Och vid varianten byt delar på slump, skriv upp alla givare etc på en olika papperslappar, vik ihop lapparna och lägg dem i en burk eller hatt. Dra en lapp och läs vad som står, byt den delen. Fortsätt så tills felet är hittat.
