Forum - Golf 4 (98-04) - Nivåplugg Växellåda Golf 1.6 16 v AZD -2002-
rolly
Ons 29 jun 2016 17:12 Svara med citat
Tänkte byta växellådsolja . Har en låda som på bilderna . Har hittat avtappningspluggen under som är en stor insex .
Är osäker på vart nivå pluggen sitter .
På den ena bilden med enbart en röd rund ring sitter det en insex plugg . Är det någon som vet om det är nivå pluggen ?
På den andra bilden med en grön pil så har jag ringat in med rött o en pil . vad är det för något ?
Tor 30 jun 2016 10:40 Svara med citat
Den nedre röd- inringade är nivåpluggen
rolly
Tor 30 jun 2016 13:21 Svara med citat
Tack för ditt svar . Vet du var man kan fylla på olja smidigast . En del gör det tydligen genom nivåpluggen ,men jag tänkte om det finns nåt smidigare sätt .
På bilden är det en strömbrytare för backlampa tror jag . Kan man fylla på oljan där ?
Annars får ni gärna ge tips var jag kan fylla på .Bild
Tor 30 jun 2016 14:11 Svara med citat
Det går att fylla via backljuskontakten, men vanligen fyller man genom nivåhålet med tratt å slangbit
oljan ska vara en API-GL4
rolly
Tor 30 jun 2016 15:24 Svara med citat
tänkte köra på denna olja
https://www.oljemagasinet.se/index.php?route=product/product&product_i d=548
tänkte om det var smidigare att fylla på olja via backljuskontakten eller finns det några nackdelar med det ?
Tor 30 jun 2016 15:33 Svara med citat
Du kan alledes säkert fylla genom att ta bort den nämnda kontakten
rolly
Lör 16 jul 2016 19:38 Svara med citat
Någon som vet hur mycket olja det ska vara till växellådan på bilden högst upp i tråden? På mekonomen står det 1.9 liter till min bil . Tänkte bara om det stämmer
Lör 16 jul 2016 19:42 Svara med citat
Köper du 2 liter så räcker de
blir alltid några DL kvar'
fyll på, kör 1 km på alla växlar, kolla oljenivån igen
Very Happy
rolly
Lör 16 jul 2016 19:47 Svara med citat
Tänkte byta imorgon . Tänkte hälla i 2 liter genom backljuskontakten och sedan öppna nivåpluggen och låta överflödigt rinna ut . Men då räcker 2 liter
Lör 16 jul 2016 19:52 Svara med citat
Överfyll inte i onödan, öppna nivåpluggen vid påfyllning, det som blir över ska man spara för framtida påfyllning
man ska kolla oljenivån varje 6000mil
rolly
Lör 16 jul 2016 19:55 Svara med citat
Det var ju mycket smartare . Så korkat jag tänkte
Sön 17 jul 2016 8:17 Svara med citat
Tänk på att hälla i rätt olja: http://forums.vwvortex.com/showthread.php?6147028-020-02A-02B-02J-02S- 0A4-0AF-0AH-0AJ-02M-02Q-gear-oil-part-numbers-and-some-questions
rolly
Sön 17 jul 2016 15:02 Svara med citat
Fungera bra att fylla med en lång tratt via backljuskontakten. Fick ur ca 1.5 l gammal olja . Fyllde sedan på så det droppa ur nivåpluggen . Fick i ca 1.8 l . Så det verkar som det fattades lite olja. Så ett byte var inte helt onödigt. Har inte sett några läckor så jag vet inte vart olja tagit vägen. Eller om någon annan bytt förr
Sön 17 jul 2016 16:55 Svara med citat
Hissa du upp bilen så du kunde snurra på hjulet? Samt varmkörde du bilen innan?
rolly
Sön 17 jul 2016 17:11 Svara med citat
Yes jag varmkörde bilen innan jag tappa ur oljan . Bilen var i nivå. Varför skulle jag behöva snurra hjulet? Är det nåt jag missat.edit: bilen var i nivå när det rann ur. När det slutat droppa så hissa jag upp ena hörnet för att smidigt kunna skruva tillbaka pluggen. Det rann inget mer då om det var det du mena med att hissa upp o kunna snurra på hjulet
Sön 17 jul 2016 17:57 Svara med citat
För att få ut all olja/kondens.
rolly
Sön 17 jul 2016 18:38 Svara med citat
Hur mycket olja extra brukar det ge att snurra på hjulet? Jag fick ur 1.5 l och fyllde i ca 1.8 l med bilen i nivå. Så om jag snurrat på hjulet så hade jag väl aldrig fått ut 3dl. Eftersom jag hällde i 1.8 l till nivåpluggen. Men det kanske var kvar 1 dl i lådan och jag fyllde 1.8 l det blir 1.9 l som det ska vara i. I så fall fattades det 2 dl. Hur somhellst så blev det mycket bättre att växla. Får kolla nivån varje år när jag byter olja.
Senast ändrad Sön 17 jul 2016 18:53, ändrad totalt 1 gång
Sön 17 jul 2016 18:51 Svara med citat
rolly skrev:
Hur mycket olja extra brukar det ge att snurra på hjulet? Jag fick ur 1.5 l och fyllde i ca 1.8 l med bilen i nivå. Så om jag snurrat på hjulet så hade jag väl aldrig fått ut 3dl. Eftersom jag hällde i 1.8 l till nivåpluggen. Men det kanske var kvar 1 dl och jag fyllde 1.8 l det blir 1.9 l som det ska vara i
Sitter ju en massa olja i kuggen osv, därav att man ska snurra på ena hjulet för att få ut allt. Precis som när du byter motorolja. Helt omöjligt att få ut all olja. I växellådan är de ju lite enklare att hjälpa till att få ut all olja.
Tänk dock på som jag skrev först, att du har rätt olja. Lådan har synkringar i mässing, fel olja gör att dessa bryts ner. Sist jag kolla (till min MK3 GTI 16v) skulle jag ha en rak SAE 75 olja (Alltså inget 75W90) som Castrol vill att jag ska ha.
Skulle jag byta idag på MK4:an skulle jag köpa: http://shop.ahw-shop.de/original-vw-audi-getriebeoel-schaltgetriebeoel -sae-75-1-liter-service-flasche?c=1065
Då blir de samma olja som de var från början.
rolly
Sön 17 jul 2016 19:14 Svara med citat
Petta nu blev jag lite nervös här . Min orginal heter G 052726A2 tror jag och det är en rak sae 75 .
jag gick in på mekonomen och han sa det gick bra med denna
https://www.mekonomen.se/bil/reservdelar/olja-och-vatska/vaxelladsolja  /trans-castrol-syntrans-transaxle-helsyntet-75w-90-ps1329a41-C4001960 sv
Den uppfyller API-GL4 men är en 75w90 .
Vill ju inte att det ska skada något synkringar som du nämner . flera online butiker säljer denna till min bör jag vara orolig nu
Sön 17 jul 2016 19:21 Svara med citat
Vill man ha ut så mycket som möjlig av den gamla olja kan man lägga i ettan och hålla kopplingspedalen nedtrycket med hjälp av en brädbit/varningstriangel mellan framstolen och pedalen, sedan rucka bilen fram å tillbaka
en rak SAE-75W blir i det tunnaste laget när växellådan är ordentligt varmkörd,
dom tunna oljorna är enbart för att få dom allra bästa bränsleförbrukningsvärderna
den är avsedd för extremt kallt klimat
jag har bytt till SAE 75w-90 i min MK6:a hittils utan problem
https://www.motor-oel-guenstig.de/Getriebeoel/Schaltgetriebe-und-Achse n/SAE-75W-90-GL4/ADDINOL-GH-75W-90-GL4-5-Getriebeoel-fuer-VW-50150-usw  ::62.html
Sön 17 jul 2016 19:43 Svara med citat
Tunnaste eller inte, de är de som är i lådorna från fabrik
