Forum - Golf 2 (83-91) - Innan var det hc höj men nu co?
vwjolle
Jetta 1,8-82 Ort: Hörby
Tis 21 jun 2016 9:15 Svara med citat
Innan först bes var det förhöj hv på 229/100 och ca 03/0,5 och på 2500rpm 0,2/0,5 och så här.. bytte jag kat... och efterkontroll besikta då gick hc genom på 100/100 men co 3/5 och på 2500rpm 0,6/0,3????
jag har tankat bensin 95 med e85 50/50... kan det orsak med e85? innan kört jag utan e85... tips?
/Mrjolle
Grandell79
Golf 4 1.9 TDI Ort: Mjölby
Tis 21 jun 2016 17:29 Svara med citat
Tempgivaren kanske
vwjolle
Tis 21 jun 2016 18:37 Svara med citat
Tempgivare påverkar co halt?
/Mrjolle
Grandell79
Tis 21 jun 2016 20:24 Svara med citat
Om den visar att bilen är kall hela tiden så skickar den
Ju på mer bränsle.
vwjolle
Ons 22 jun 2016 9:17 Svara med citat
Ja temp visade låg under 70grad hela tiden... misstänker temp som jag ska åtgälder med nya vatteenpump, den klicker ifrån... höra av mig senare efter dom fixa å ska nog co test hos en polare,,
/Mrjolle
Fre 24 jun 2016 11:57 Svara med citat
En fungerande termostat kan vara en förutsättning för att motorn ska komma upp i rätt arbetstemperatur
det finns en blå givare som ska vara på ca 2,2 Kohm vid 25C+ men ca 200-300 ohm vid 100C+
E85 sänker avgastemperaturen
hur löd lambdavärdet ?
vwjolle
Sön 26 jun 2016 19:33 Svara med citat
Ok. Lambda var på 1,01 (1,03)
Min temp visade låg kanske så att den höja o arbeta för mycket. Jag ska byta om temperaturen.. för blå tempgivare har jag bytte.
/Mrjolle
vwjolle
Sön 26 jun 2016 19:36 Svara med citat
/Mrjolle
vwjolle
Sön 26 jun 2016 19:37 Svara med citat
Den först. Då fick jag bytte blå tempgivare och kat. Efter klarade sig hc men co stiger istället? Innan va co fint?
/Mrjolle
Sön 26 jun 2016 21:53 Svara med citat
Kanske en ny termostat ?
vwjolle
Sön 26 jun 2016 22:46 Svara med citat
Ja jag ska byta.. köpte en ny frånbillig skruvat.se som den har på nu men jag får köpa ist från meca o kvaliten😯
/Mrjolle
vwjolle
Ons 20 jul 2016 6:53 Svara med citat
Hej alla. lika bra att jag skriva här igen så alla annan kunna ha sig värt att läsa..
bilen gick genom besikta.. senast med hög co var att jag hittat tjuvluft precis mellan förgasfot och förgas, någon annan hade inte skruv riktig in den, så jag fixade den så sluta den tjuvlufta. då inkörde jag med bil i 30 min på motorväg i 4 växel å får motor riktig varm.. så gick den genom.. fast med 50/50 bansin och e85
/Mrjolle
Ons 20 jul 2016 8:04 Svara med citat
Dom här centralinsprutarna brukar klara ca 70-80% innan regleringen slår i taket
men skål biljävel fast det inte är helg ännu Very Happy
