Är sedan ganska nyss stolt ägare till en Golf 1.6 åm 99. Bytt upp mig från en Jetta åm 90. Vilket kliv!
Hur som. När jag skiftade till sommardäck såg jag något som inte var lika skoj. Damasken till den inre drivknuten på vänster sida var trasig. Mycket trasig. Den består av två delar istället för en. Inte bra.
Nu till frågan. Hur byter man? Tittar man i nån "mecka-själv-bok" så tar man bort så pass mycket så man måste kolla hjulinställning efteråt. Känns inte skoj. Finns det något annat sätt att släppa lite på grejjer här och var så man kan pilla dit en ny damask? Och standardfrågan, behöver man några specialverktyg?
Grattis till en bra bil, en mkIV, men gick damasken så fort sönder? för den var väl hel vid köpet då du inspekterade bilen på undersidan innan köpet avgjordes? min VW är också en 99:a men där är damaskerna fortfarande hela, men går det så fort mellan insp. kanske man måste vara observant
mvh Uffe/bildock
Fre 10 apr 2009 9:44
Man lossar spindeln och tar ut hela drivaxeln.
Sätter upp det i skruvstäd o byter dammasken.
Det behövs inte göras nåt fyrhjuls mätning för det.
