Forum - Golf 4 (98-04) - Spolarmunstyckena vid lampbyte
Lör 09 jul 2016 18:46 Svara med citat
Var väl lite smått tvungen att sätta dit en halvljuslampa då den var trasig.
Körde "plocka ner stötfångaren" varianten. Stötte på patrull med strålkastarspolningen. Eftersom de funkar under tryck, spruta de rätt friskt överallt när jag tog isär dem. (samt att hela behållaren med spolarvätska rann ut).
Så hur tacklar man problemet med spolarmunstyckena?
Grandell79
Golf 4 1.9 TDI Ort: Mjölby
Lör 09 jul 2016 22:18 Svara med citat
Om du redan plockat ner de är de ju bara o byta lampa o plocka ihop igen.. När jag gjorde de sist så klantade jag mig när jag tog isär slangen så jag fick spolarvätska i båda ögonen... Inte så skönt..
Lör 09 jul 2016 22:25 Svara med citat
Jo tack ja vet Wink spolarvätska smakar beskt. Hade inte alla lampor hemma, så de blev bara den som var akut.
r o l l e
Sön 10 jul 2016 3:34 Svara med citat
Låt bli att ta bort hela stötfångaren Very Happy
Om du nu verkligen måste ta bort hela strålkastarenheten ifrån bilen (bör väl gå att byta lampa genom att ta bort luftburk etc istället) så lyft av stötfångaren lite, lirka ut strålkastarenheten.
Eller om du ändå lossar, plugga slangen så rinner inte allting ut.
Lite tänkande eller köpa en mekmanual och läsa kan snabbt löna sig.
Sön 10 jul 2016 9:10 Svara med citat
Hade inte varit för spolarmunstyckena hade de varit tämligen enkelt.
Men visst, de går väl att riva batteriet, spolartanken. Då möjligen finns de plats att eventuellt lirka in fingrarna och byta lampa
mawe
Golf 7 GTD Ort: Malmö
Tis 12 jul 2016 9:57 Svara med citat
Förstår inte problemet. Dra upp spolarmunstycket och dra flärparna till sidan så behöver du inte pilla på spolartanken. Tar 5 sekunder att plocka av de!
https://m.youtube.com/watch?v=MUIZqFt7IW4
//Martin
maxmsm
Tor 21 jul 2016 8:34 Svara med citat
Hur plockar man av främre stötfångaren för att byta halvljus lampa på höger sida?
Den vänstra är lätt med stötfångaren på plats om man tar av batteriet men den högra lyckas jag inte med.
mawe
Tor 21 jul 2016 10:04 Svara med citat
Sök på Youtube. Finns en massa videos som visar vilka skruvar man ska ha av. Sök på engelska för att få bättre träffar. Tar 15 min att plocka av den sen!
//Martin
Tor 21 jul 2016 13:16 Svara med citat
http://uk-mkivs.net/topic/8246-how-to-remove-the-front-bumper-not-scar y-at-all/
maxmsm
Lör 23 jul 2016 20:44 Svara med citat
Tack!
Ska försöka med detta, har en bil som äter halvljuslampor.
Sön 24 jul 2016 6:52 Svara med citat
maxmsm skrev:
Tack!
Skit enkelt! Hade aldrig gjort de innan. Dock tog jag aldrig bort grillen, utan tejpade upp den. Å nu när jag vet hur man fdår bort spolarmunstyckena går de ännu smidigare
