Forum - Golf 4 (98-04) - Chippad Golf gti -03 går inte ok
blackbird
Passat 7 TDI 2011 Ort: Vimmerby
Tis 26 jul 2016 10:00 Svara med citat
Har en chippad GTI -03:a (180hk) Bilen går ok ända tills jag gör en full gas acceleration då vill den inte Den liksom kvävs känns som om den sätter i halsen
Har ni några tips om vad det kan bero på är jag mkt tacksam för förslag
r o l l e
Tis 26 jul 2016 16:00 Svara med citat
Ungefär allting under huven...
OM man börjar med felkodsläsning så ges det ofta en riktning var felsökningen sedan ska koncentreras. Eller så börjar man byta ungefär allting under huven tills bilen går bra.
nelik
Donator 50 Golf 4 GTI Turbo -00 Ort: Falun
Tis 26 jul 2016 16:20 Svara med citat
Fick liknande på min när jag mixtrade med öppet luftfilter. Som att den fick för mycket luft. Luftmassemätaren kan dessutom ta stryk av öppet filter som ska oljas in.
Annars som ovan, en felsökning kanske avslöjar något.
"Bättre fråga och vara dum i någon sekund än att vara dum resten av livet."
blackbird
Ons 27 jul 2016 9:21 Svara med citat
Är fullt medveten om att det är felkodsavläsning som gäller , men tänkte om någon hade varit ute för liknande betende
r o l l e
Ons 27 jul 2016 9:39 Svara med citat
luftmassemätare
tändstift
spolar
tändförstärkare
tempgivare
varvtalsgivare
kamgivare
lufttempmätar
lufttryckgivare
tryckläcka
dålig komp
tryckventil
felaktigt chip
igensatt avgas
bränslefilter
bränslepump
och säkert 20 andra saker jag inte orkar fundera över nu...
blackbird
Ons 27 jul 2016 10:07 Svara med citat
Tack för det ska kolla detta Men det var inte detta jag undrade över utan om någon varit ute för LIKNANDE problem och eventuellt löst det
