Forum - Golf 4 (98-04) - Felkod avgasrening 1,6L BCB
mawe
Golf 7 GTD Ort: Malmö
Ons 29 jun 2016 21:51 Svara med citat
Hej,
Lampan för avgasrening började lysa i veckan på min nyinköpta Golf 1,6L med BCB motorn. Årsmodell 2004.
Fick följande felkoder:
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 036 906 034 DR
Component: MARELLI 4MV G 5957
Coding: 00031
Shop #: WSC 40150
VCID: 65CBAF4DFF7AE71
WVWZZZ1JZ4W156949 VWZ7Z0D9203583
2 Faults Found:
17604 - Oxygen (Lambda) Sensor Heater Circuit: B1 S1
P1196 - 35-10 - Electrical Malfunction - Intermittent
17591 - Linear O2 Sensor; Reference Voltage
P1183 - 35-10 - Short to Plus - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Vad beror felen på och vad för lösning är trolig?
Har testat att nolla felkoderna, men de återkommer kort därefter.
//Martin
r o l l e
Tor 30 jun 2016 0:07 Svara med citat
mawe skrev:
Hej,
Coding: 00031
Shop #: WSC 40150
2 Faults Found:
En snabb gissning är att just lambdasonden inte fungerar riktigt som den ska, sedan om det är fel på själva sonden (nog mest vanligt) eller tex kablage eller i något enstaka fall något helt annat vet vi inte förrän du skriver svaret Smile
Tor 30 jun 2016 12:52 Svara med citat
Är två katalysatorer på 16v alltså 2 lambdasonder. Lämna in min (AZd motorn) för att gick dåligt på tomgång. De ringde idag... 9200:-
rolly
Tor 30 jun 2016 13:31 Svara med citat
Du hade också problem med tomgången precis som jag hade . Vad var det för fel på din .? vad det egr ventilen och skitigt gasspjäll på din med ?
Tor 30 jun 2016 15:43 Svara med citat
Nej. En bult som håller egr röret vid gasspjället är av. Va tydligen lögn i helvetet att få ut stumpen, men de skulle försöka. Om inte så blev de ett nytt insug. Felet med min tomgång (samt att den går magert) var alltså vakuumläckage vid egr röret.
mawe
Tor 30 jun 2016 20:00 Svara med citat
Mja, två katalysatorer har den nog inte bara för att det finns två lambdasonder. Den första lambdasonden vid grenröret är en reglersond och den efter katalysatorn är en diagnossond.
Jag har märkt att lampan för avgasrening lyser ibland och ibland är den släckt. Känns som att det är kabelfel eller att hela lambdasonen är kass, men var uppstår de vanligaste kabelfelen för den främre lambdasonden? Har läst till mig att felkoderna gäller den första felkoden.
//Martin
Tor 30 jun 2016 22:47 Svara med citat
Kan finnas en liten "plutt"-katalysator vid utblåset så den som sitter under bilen kommer ingång snabbare
Fre 01 jul 2016 16:57 Svara med citat
Frågor på de?
mawe
Sön 03 jul 2016 21:39 Svara med citat
Där ser man! Man lär sig något nytt varje dag!
//Martin
mawe
Ons 27 jul 2016 22:40 Svara med citat
Problemet löste sig och lampan slocknade efter att jag bytt den främre lambdasonden. Blev en lamdasond från NTK så ingen universal.
//Martin
