RobinSkoog
Golf 4 1.6 -03 Ort: Filipstad |
| Ons 13 jul 2016 15:27 |
Köpte en Golf 1.6 -03 förra veckan, märkte att den rök och luktade apa, så gjorde service samt gjorde rent gasspjället. Nu tändes epc och motorlampan! Går att köra en stund, sen slutar gaspedalen att svara och den pendlar mellan 1200-1400rpm. Har läst av felkoder och fick ut:
P0170 Feule trim, samt P0106 Manifold Absolute presseure/barometric pressure circuit range/performance!
Vad har hänt??
Tacksam för svar, semesterresa på måndag och hoppas bilen fungerar då..
| Ons 13 jul 2016 17:22 |
Gjorde du en grundinställning av gasspjället efteråt? I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
RobinSkoog
| Ons 13 jul 2016 17:25 |
| Hade tändningen i läge 2 i 30 sekunder och sedan startade jag bilen, gick ca 2.5 mil sen slutade gasen svara och den pendlade i tomgång igen.
RobinSkoog
| Fre 15 jul 2016 19:47 |
Noggrannare felsökning på bilen idag. Fick fram:
17961 höjdgivare/insugningsrörstryck orimlig signal.
Vet någon vart denna sensor sitter? Eller kan det bero på ett läckage någonstans?
| Lör 16 jul 2016 8:10 |
EGR ventilen I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
RobinSkoog
| Lör 16 jul 2016 8:35 |
| Tack för svaret! Kan man göra rent den eller är det bara att byta?
| Lör 16 jul 2016 8:48 |
| RobinSkoog skrev: | | Tack för svaret! Kan man göra rent den eller är det bara att byta? |
Den ska gå att rengöra, men en ny är väl alltid bäst. Problemet med felkoder är att de oftast bara berättar en del av sanningen. Man får oftast en felkod på effekten av att nåt helt annat är trasigt.
Felkod 17961 får man om:
* intake/exhaust leak
* EGR system/evap canister
* throttle control unit
* map sensor /Barometric sensor I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
RobinSkoog
| Lör 16 jul 2016 9:22 |
| Tack för svaret! Får kika på det under helgen och beställa delar, hoppas det går att lappa ihop tillfälligt, så man kan åka på semester till veckan.
rolly
golf666
Golf 1 1.8 Turbo -75a Ort: Falun |
| Sön 17 jul 2016 13:55 |
Om ja ej minns helt fel så sitter "höjdgivare/insugningsrörstryck" i gasspjället och de är inte helt orimligt att gasspjället är dåligt.
Om gasspjället är slitet då är de inte speciellt ovanligt att de tappar bort sitt grundinställningsläge om man bryter strömmen (byter ex batteri, lr av med kontakten)
Gasspjället i LIMP mode och svarar därför heller ej på gasen..
Ja hade provat ett gasspjäll först ja då de är där du varit och rengjort... /TobbeG - Passat 4m R-line 2.0tdi DSG -17, Golf mk1 -75 turbo, Audi S2 Avant -93, Audi A4 1.8tsq -00
RobinSkoog
| Sön 17 jul 2016 17:02 |
Tob bort kontakten till egr ventilen och nollade felkoderna, och nu är dom borta, varnar bara för egr ventilen. Testade att göra rent den och se om det fungerar, annars blir det att inhandla ny egr ventil.
Tack för supporten guld värt när man är rådlös!
| Sön 17 jul 2016 17:10 |
Va glad om de bara är så Min AZD var kass på tomgång varm. Visa sej vara en bult till egr rörets fäste vid gasspjället som var av. Den gick inte att få ut så nytt insug behövdes. Sen visade de sej att EGR ventilen var kass den med.... 9200 kr fattigare I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
RobinSkoog
| Sön 17 jul 2016 19:17 |
| Röret monterade jag bort, så det gick bra. Den vart lite mer körbar nu i alla fall. Så blir och beställa en ny egr och hoppas det löser problemet..
RobinSkoog
| Lör 30 jul 2016 11:47 |
| Då var problemet löst, en ny egr ventil samt grundinställning av den och gasspjället gjorde susen!
