lakingaa
Golf 3 vr6 2.8 Ort: Örkelljunga |
| Ons 22 mar 2017 20:11 |
Nu e de så att golfen stått sen i somras pga besiktning gick ut. O nu när jag skulle va igång den funkar inget har laddat batteriet. Samt testat batteriet från min Saab.
Motorn vill knappt gå runt men ibland gör den lite mer för att nästa körning inte funka. Har provat med startkablar från annan bil som varit igång men likadant. Misstänkte startmotorn sså byta den samt ja skruva ditt nya plus och minuskabel efter jag slipat alla ytor. Har testat med startkablar direkt på startmotor o chassi men samma. Använder jag startgas går den igång på en bra kirrning för att bara tvärdö.
Slut på idéer nu ja laddar min booster nu på 450amp sen vet ja inte vad ja ska göra
lakingaa
| Tor 23 mar 2017 23:33 |
| Får uppdatera. Bytade tändspolen idag samt tändkablar och stift . Sen såg jag att sladd två övanför startmotorn hoppat av trodde ja löst de och den gick bättre på tändningen men den orka inte endån. Så vi prova bogsera den o den gick igång men rök som att den höll på att brinna. Men de kolla vi upp o så klart gick generatorremmen isönder o de var där vi märkte problemet . Generatorn hade fastnat o går inte att snurra alls. Boom så imorgon blir de ny generator o rem o hoppas på att inget annat gått i sönder när den rök .
