Ja, någon som vet vad det är för gänga på bromsslangen? Tänkte köpa mig något att plugga slangen till om man ska byta bromsok. Inte för att det är aktuellt men jag gillar att ha grejer hemma för allt:). Eller hur ser det ut vid bromsslangen, går det att gänga den delen man tar bort från oket? Inte så lätt att ta bort och kolla
Senast ändrad Lör 06 aug 2016 13:03, ändrad totalt 1 gång
Nja, jag har hört/läst att det inte skall vara bra för slangen. Du kan spräcka den bland annat. Ska man ändå lufta så spelar det väl mindre roll att det hinner rinna ut någon deciliter. Tror det ska gå att spärra bromspedalen i lite nedtrampat läge med så rinner det inte ut. Fast jag vill ändå sätta ett stopp på slangen.
Blev att jag köpte en anpassad klämma på biltema istället. SÅ ofta är det inte man behöver använda den och är man bara lite försiktig så ska det nog gå bra. Ändrade mitt resonemang där när jag såg att det fanns väldigt många olika gängor och det går ju inte direkt att testa sig fram. Så den gången jag använder det får det bära eller brista:).
Tackar för tipset, blev att jag köpte ett paket sådana med. Så nu har jag alternativ när jag ska ta bort bromsslangen:). Men jag resonerade även som så att de kan vara bra att använda till annat än just bromsslangar.
Sätt en stötta på bromspedalen (mellan sätet och bromspedalen) innan du skruvar bort slangen.
På de viset rinner de ej ur mer vätska än nödvändigt.
Du byter ut oket och monterar slangen så systemet är tätt, sen tar du bort stöttan och luftar bromssystemet.
Det är så man gör på en verkstad, man nyper ABSOLUT inte slangen med en svetstång lr liknande..
