Forum - Golf 4 (98-04) - Blåryker vid acceleration drar mycket olja
RobinSkoog
Golf 4 1.6 -03 Ort: Filipstad
Sön 31 jul 2016 21:03 Svara med citat
Jaha, då var det dags för nästa problem.. Golfen -03 1,6 16v bcb har börjat blåryka vid acceleration från exempelvis trafikljus eller under belastning på tomgång varm som kall.
Suger i sig ca 1L olja på 50-60 mil.
Stiften var rejält koksade, bytt till nya.
Gjort komp test på verkstad, som var ok.
Bilen går som den ska, startar direkt, går jämnt, drar inget onormalt med bränsle, inga felkoder eller varningslampor lyser.. Servad med helsyntetisk 5w40 olja för 300 mil sedan.
Vad kan ha hänt med bilen?
rolly
Mån 01 aug 2016 21:03 Svara med citat
Tror jag hört att det kan bli blårök om det läcker olja vid kolvringarna samt ventiler . Men jag kan ha fel
TheHmm
Golf 1 1.8 GTi Cab -87 Ort: Gällivare
Tis 02 aug 2016 20:42 Svara med citat
Blårök vid Acceleration är Kolvringar, vid motorbromsningar så är det ventilsätena.
H.J.L.H.
RobinSkoog
Ons 03 aug 2016 17:36 Svara med citat
Borde det inte visat på kompressionsprovet om kolvringarna är dåliga? Vid nätmaregranskning ser det ut som det kommer ovanför stiften, den vita delen av tändstiftet är nedoljat på de mittre två cylindrarna.
Wannishhh
Golf 4 1.6 FSI-03 Ort: Göteborg
Sön 07 aug 2016 20:43 Svara med citat
Ryker det blått ur avgasröret ? Eller ser du ett moln runt bilen ?
RobinSkoog
Sön 07 aug 2016 21:23 Svara med citat
Kommer ur avgasröret, ryker inte när man åker på landsvägen, endast i start/stopp stadstrafik..
RobinSkoog
Mån 08 aug 2016 17:34 Svara med citat
Wannishhh
Mån 15 aug 2016 9:02 Svara med citat
Kolvringarna.
RobinSkoog
Mån 15 aug 2016 15:07 Svara med citat
Kan andas ut, var vevhusventilationen som var tät. Nu ryker den inte när den nya är på plats! Håller tummarna för att det var det som var fel!
