Forum - Golf 2 (83-91) - Givaren till oljelampan mm. 1,8 motor typ 1
GuBe
Golf 2 Silverhawk -85, 1,8 Ort: Filipstad
Tor 18 aug 2016 11:34 Svara med citat
Var hittar jag givaren till oljetrycklampan på 1,8 motorn typ 1. Vill montera oljetryckmätare och oljetempmätare/givare. Kan jag välja elektrisk mätare/givare alternativt tryckmätare/givare, vilket är bäst? Var är lämpligaste placeringen för oljetempgivaren?
loadmaster
Golf 1 GTI -83 Ort: Stockholm
Tor 18 aug 2016 13:35 Svara med citat
Har för mig att det sitter en i toppen på vänster sida (i färdriktn) och en uppe på filterhållaren. Tror det är den på filtret du ska ha då den på toppen har lågt tryck. Sedan till tempen är väl den inre mot motorn på oljefilterhållaren. Ni som vet bättre får gärna rätta mig.
Golf GTI Mk1 -1983
r o l l e
Tor 18 aug 2016 21:28 Svara med citat
Det är ju då egentligten helt ointressant var givarna sitter idag.
Stora frågan är väl vad för luftkyld typ1 motor du pratar om?
Men i en tryckkanal montera nya givare till nya instrumentet, eventuellt ett t-nippel så du även kan klämma dit din tempmätare.
