vwjolle
Jetta 1,8-82 Ort: Hörby |
| Mån 15 aug 2016 7:00 |
Hej allihop proffsigt..
jag har börjar funderar på att köpa in en 16v från mk2 och sätta på min Jetta mk2..
är det något konvertera jag bör tänker på innan jag börjar sätta motor in motorrummet? som kabelhärva? ska den byta eller kör man med samma? och etv annat? lite förklaring är jag tacksam för
TheHmm
Golf 1 1.8 GTi Cab -87 Ort: Gällivare |
| Mån 15 aug 2016 7:44 |
| Kabelhärva och bränslesystem till att börja med.
vwjolle
| Mån 15 aug 2016 9:19 |
| Okey. någon som har sprängskiss på härva? eller någon pdf som jag kan titta genom?
TheHmm
| Mån 15 aug 2016 9:48 |
| vwjolle skrev: | | Okey. någon som har sprängskiss på härva? eller någon pdf som jag kan titta genom? |
Plocka kabelhärvan och märk upp den.... sen måste du såklart byta bromsar
