När jag åker iväg med våran bil så är den inställd via bildatorn att låsa dörrarna och det funkar jättebra när min nyckel används men inte den andra nyckeln som min fru använder......!!
Är det så det ska vara eller är det nått fel på den ena nyckeln??
Det är ju en ganska bra finess och den uppskattas mycket.
Ja jäklar i det....bra tanke.
Gick ut o kollade o det stämmer.
Man kan visst ha olika inställningar till dom olika nycklarna.
Tack för tipset,nu funkar det.....
//Stefan
Kan alla ha den funktionen kör en golf 6 variant bmt -11 ?
Det beror säkert på vilken färddator/utrustningspaket som bilen är utrustad med.
Jag kan inte göra dessa inställningar i färddatorn, och har bara Masters-paketet.
Kan du ge en beskrivning hur man "adapterar" bort låsningen? Jag har VCDS pro ver.
starta VCDS, gå in under Common, sen fliken 46 ( Central conv ) Sen går du in under fliken coding, sen bockar du bara av rutan för detta. sen är det klart.
