Forum - Golf 2 (83-91) - Ryckning bara vid kallstart?
vwjolle
Jetta 1,8-82 Ort: Hörby
Tor 08 sep 2016 6:57 Svara med citat
Nu har min Jetta 1,8 rp motor började ryckning bara vid kallstart men när den värma upp så är den som vanlig igen.
då misstänker jag först var förgassfot som jag bytte men den visade samma sak.... tjuv luft? ställa tändning? var ska jag börjar med att kollar? lite tips skulle jag tacksam förSmile Boo hoo!
/Mrjolle
vwjolle
Mån 12 sep 2016 7:05 Svara med citat
Ingen som vet? jag skulle tror den är automatchoke? för den blev bara när den r kallstart.. när motor är lite varm då går den som skott..
ingen som vet säker? innan jag beställa hem nya
/Mrjolle
Grandell79
Golf 4 1.9 TDI Ort: Mjölby
Mån 12 sep 2016 16:28 Svara med citat
Tempgivaren. Bilen tror den är varm fast den är kall
vwjolle
Mån 12 sep 2016 18:59 Svara med citat
Tempgivare är den blå? Eller tempgivare vid kylare?
/Mrjolle
Grandell79
Mån 12 sep 2016 21:23 Svara med citat
Den blå i så fall
vwjolle
Tor 15 sep 2016 7:16 Svara med citat
Hej igen.. jo den blå givare har jag bytte innan fån skruvat så jag hade aldrig trodde att den skulle vara fel på.. tills fm går så bytte jagtilbaka gammal blå givare och den startade fint imorse, man ser att den choke sig lite stund..
hoppas den är rätt.. återkommer om några dagar.skruvat kan vara skit delar:)
/Mrjolle
vwjolle
Fre 16 sep 2016 6:55 Svara med citat
Svar är blågivare.. den funkar fint vid kallstart nu.. tack grandell879
/Mrjolle
