Forum - Golf 4 (98-04) - Golf 1.6 -98 känns svag, rycker och går dåligt
Pempie
Golf 4 1.6 -98 Ort: Örnsköldsvik
Tis 13 sep 2016 12:15 Svara med citat
Hej.
Jag har haft problem med min golf en längre tid men jag har inte tagit tag i det... Förrän nu.
Problemet är dels: att bilen är otroligt orklös, den orkar inte hålla hastigheten i uppförsbackar, ligger kanske på max 80km/h om man "tar sats" innan uppförsbacken kommer.. Annars går den runt 70.
Golfen rycker när man gasar, 1-2sek intervaller, rycker mycket precis när man ska köra iväg i låg hastighet.. När man kommit över 2000 varv så går den "bra" och rycker inte jättemycket. Dock vid höga hastigheter är känslan att den snarare misständer när det rycker med 1-2 SEK intervaller.. Den går nog 120km/h max om man pressar den.
För en tid sedan började golfen gå riktigt dåligt, då gick den på 3 cylindrar. När jag började byta alla tändstiften + tändkablarna var cyl 1 tändstift kolsvart. Den gick bättre och mindre ryckigt då efter byta på alla cylindrar. Men inte bra.
Då många pekat mot bränslepumpen så tänkte en snubbe hjälpa till med verktyg för att mäta trycker, dock hittade vi aldrig någon nippel att sätta tryckmätaren på.. Vart sitter den?
Har dragit ut luftmassemätarn när bilen var igång och den reagerar inte på att jag sätter in/drar ur den. Denna bör nog kanske bytas dårå.. Som jag förstår det ska bilen gå ned i varvtal i "save-mode" når den dras ut.. Men den reagerar inte alls.
Vad kan vara fel? Några tips!? Tanken är att jag ska byta bränslefilter idag..
Mvh, Pempie
r o l l e
Tis 13 sep 2016 20:46 Svara med citat
Pempie skrev:
Hej.
Finns två sätt att reparera bilar, det ena är det enklare och oftast billigare sättet.
KOLLA FELKODER till att börja med. Nästan alltid så blir det en riktning för vidare felsökning. Kan behöva kombineras med mätningar som tex bränsletryck.
Är det länge sedan bilen servades kan en service vara en bra början...
Det går väl att ansluta tryckmätare vid returen från bränslefördelningsröret, du kan behöva lite nipplar, banjoskruv etc.
Det andra sättet att reparera bilar är att byta delar slumpvis och hoppas bilen börjar gå bra innan det kostar för mycket.
Neinad
Golf 4 1.6 Ort: Hörby
Tor 15 sep 2016 0:38 Svara med citat
Pempie skrev:
Hej.
Någon får gärna rätta mig om jag har fel... men den ska reagera när man tar bort LMM, ja. Så visst kan det var din LMM som ger dig dessa symtom?
Jag tror inte du har så mycket nytta utav en felkodsläsare, då den troligtvis kommer nämna alltifrån just bränslepump till luftmassemätare. Ganska uppenbara saker den talar om, om man redan kan något om bilar. Åtminstone den modellen jag har, som är inköpt på biltema.
Pempie
Tor 15 sep 2016 8:15 Svara med citat
Tackar för svar hörni! Jag hade läst av felkoderna redan och fick 00537 & 00928.
Eftersom LMMen inte gick in i nödläge när man drar ut den så åkte pojkvännen på skroten igår och köpte en "ny" LMM för 600kr. Nu går golfen som ett monster iställetc, den accelererar till och med som en galning i uppförsbacken. Very Happy Pray
Mvh, Pempie
Neinad
Tor 15 sep 2016 10:05 Svara med citat
Smile Men den gick bättre? testa en kalibrering. Sista tändningsläget innan man startar i 10 sek, om jag inte missminner mig.
