vwjolle
Jetta 1,8-82 Ort: Hörby |
| Tis 27 sep 2016 7:20 |
| Hej.. jo när jag bara ens vrid tändning på då stiger tempen på instrument till max och röd varningblinker? skulle den kunde vara jord fel eller? har tagit ut stift kontakt och mäta den med ohm, den visade 68-75 ohm? och den är ju kall?
vwjolle
| Mån 03 okt 2016 14:16 |
| Jag löst den problemet.. mätade svartgivare då den visade 68 ohm då fattade jag att den signal redan överhettning även den är kall.. när den är kall ska givare har över 1000öhm... då beställde jag ny svartgivare å den visade kall på 1200 ohmm, då bytte jag och ja nu visade tempmätare rätt prick 90.. helt skönt..
