Jolly_good
Golf 2 1,8 -91 Ort: Gävle |
| Fre 23 sep 2016 12:49 |
Håller på och gör iordning en bil åt sonen för att leka lite på sjön i vinter.
Den har rp-motorn och jag tänkte montera riktig förgasare istället.
Köpt insug som ska vara för en golf 2 men på originalinsuget går det vatten mellan toppen och insuget tycker jag det ser ut som. Eller yrar jag nu?
Det går upp som en bula mellan 2 insugskanaler iaf original men inte på det nya insuget.
Kan man svetsa igen den kanalen på toppen helt enkelt eller hur gör man nu?
TheHmm
Golf 1 1.8 GTi Cab -87 Ort: Gällivare |
| Lör 24 sep 2016 3:02 |
| är inte det vakuum för bromsservo?
Jolly_good
r o l l e
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Mån 26 sep 2016 20:44 |
| Jolly_good skrev: | Håller på och gör iordning en bil åt sonen för att leka lite på sjön i vinter.
Kan man svetsa igen den kanalen på toppen helt enkelt eller hur gör man nu? |
Det är för värmning av insug/förgasarfot och du kan plugga den. Svetsar du igen så slår sig topplocket troligtvis så mycket att du får rejäla problem sedan
Jolly_good
| Mån 26 sep 2016 21:10 |
| Kanon. Då pluggar jag igen det med lite JB Weld
