Forum - Offtopic - Garage kompressor?
mrpipen
Golf 2 8V gti -85 Ort: Kristinehamn
Mån 12 maj 2008 21:32 Svara med citat
Har en kompressor som spottar ur sig mycket kondens. Har satt en vattenavskiljare direkt på slangen från kompressorn men ändå kommer de ut fukt i slangen. vattenavskiljare ska klara av 1400l/min står de, måste man ha en till för att få bort all fukt?? Från vattenavskiljare så går de en slang på ca25m innan luften når till verktyget, har de med saken att göra??
Kompressorn står i ett rum på 15kvadratmeter och i 20 grader.
1st gti special -83
1st gti special -84
http://www.pixbox.se/usr_show_id131792_page0_order1.ht
Kloge
Golf 4 1,6 Variant-03 Ort: Perstorp
Tis 13 maj 2008 8:37 Svara med citat
Har du tömt avskiljaren på vatten samt också kompressorn.Sitter en avtappningsplugg på undersidan nånstans.Där brukar det vara mycket vatten
mrpipen
Tis 13 maj 2008 9:22 Svara med citat
Kompressorn tömer jag efter varje gång man har använt den.
Vattenavskiljaren blir de inte mycket vatten i, lite kondens typ.
Får en till vattenavskiljare på onsdag, dyrt är de med dom 600kr kostare den =(. Hoppas de funkar efter de bara.
1st gti special -83
1st gti special -84
jockas
Golf 2 1.6 -86 Ort: Västerås
Tor 15 maj 2008 2:16 Svara med citat
Spelar det nån större roll egentligen om man nu inte ska lacka med kompressorn? Är det i så fall inte värdare att köpa en dimsmörjare om man nu vill ha lite "lyx" på den Smile
"Två backar läsk! Trevligt."
mrpipen
Sön 18 maj 2008 18:17 Svara med citat
Funkade med den vattenavskiljaren. Konstigt att jag måste ha 2 st, 1 klara 1500l/m och den andra 2200l/m.
Kan de va att första sitter för nära kompressorn? för den andra satte jag 15m från kompressorn.
Dimsmörjare vill jag inte ha, funkar inte så bra med lack Regular Smiley
1st gti special -83
1st gti special -84
