Sotluvan
VW Jetta 1.8-90 Ort: Helsingborg |
| Tis 13 jun 2017 9:27 |
| Tjena. Har ett enormt jobbigt problem med min jetta. När den är kall och man startar den så dör den direkt. Man måste stå och hålls gas ett tag eller köra med den till den börjar bli lite varm och då får jag tomgång och den går mycket bättre. Är dålig på felsökning men stör mig enormt mycket på detta då jag kör dagligen med den. Någon som vet något?
Andreas H
Golf 2 1.8 -90 Ort: Örebro |
| Ons 14 jun 2017 13:27 |
Har du tillgång till multimeter kan du börja med att Ohm-mäta den blåa (kan även vara vit) tempgivaren som sitter på övre kylarslangen.
Är tempgivaren hel ska multimetern visa runt 3000 Ohm vid kall motor och mellan 200-300 Ohm vid varm motor.
