nån som provat att rengöra sin?....läste att det kan vara den som gör att min bil lägger av då man kopplar ur ... undrar ifall nån på forumet rengjort sin och i s f med vad?
Göra rent har jag aldrig gjort. Inte mer än blåst i den.
starta bilen och dra ur kontakten när bilen står på tomgång ser du ju om den funkar iaf
En kabel var av på min, vilket resulterade i att bilen var lite svårlivad när den var kall
Hmm, är det samma typ som på lite äldre Audi? Isåfall ska det bara vara att spruta i massor med 5-56 alt WD40 låta dra och sen blåsa rent med tryckluft... vill minnas nåt sånt. Sök på www.nordicaudi.com i forumet för exaktare info. Ett rätt vanligt audifel det där...
