Forum - Golf 2 (83-91) - Trim till g60
Fica
VW Caddy Ort: Jönköping
Tor 06 apr 2006 0:03 Svara med citat
Några enkla/billiga knep till att få upp Hk???
Trimchip till g60 fanns på itsfun men för 6000 kr ungefär...
Undrar om det finns för en billigare peng än 6lappar? Smile
CayLe
Moderator Ingen VW Ort: Stockholm
Tor 06 apr 2006 0:21 Svara med citat
Nu är jag inte så haj på det här med G60 men, man kan byta remskivan på kompressorn för att få lite högre ladd, men det kanske måste göras i kombination med chip? Tyvärr så kan jag inte säga den alldeles underbara kommentaren "Sök", då det inte finns så mkt att söka på, än.
Annars är det väl det klassiska, luftfilter och avgassystem.
Vad jag kan minnas så lade jag ner G60-tankarna när jag letade info om hur mkt effekt per krona man får ut, det var relativt billigt upp till ~200hk, tror jag, sen vart man tvungen att öppna motorn. Kan dock ha heeeelt fel.
På internet kommunicerar man genom text.
Skriver man som en idiot så får man räkna med att bli betrakdad som en.
Fica
Tor 06 apr 2006 0:35 Svara med citat
avgas o filter har jag....
men tänkte mest på om det fanns billigare chip än dem itsfun har?
som ger samma effekt då....
men finns det inte så får man spara lite och sen ringa itsfun...
nåt annat än chip som är enkelt att installera....
ingen höjdare när det gäller motorn Smile
CayLe
Tor 06 apr 2006 0:40 Svara med citat
Billigare än 6k kommer du nog inte undan med, om du inte hittar ett beggat chip, förstås!
Fica
Tor 06 apr 2006 0:49 Svara med citat
hehe okej men då blir det till och spara pengar Brick wall
CayLe
Tor 06 apr 2006 1:03 Svara med citat
Hittade något på CorradoClubSweden.com om en "rs_mannen" som säljer chip till g60 o kan ta hem hjul men de är isf i plast men de kanske inte spelar någon roll?
Chip 1100-1200
Plast:350-400
Alu:700-800 spänn.
Vet dock inte hur priserna stämmer men det kan vara värt att kolla upp iaf.
Scav
Golf 2 G60 Rallye Ort: Enköping
Tor 06 apr 2006 12:00 Svara med citat
Inte ska man behöva öppna motorn för at få ut mer än 200hk ur g60 motorn..Det sitter iallafall korta smidda stakar orginal..Kolvarna är jag inte helt 100 på men hålla för iallafall upp till 250hk tror jag dom gör..Efter 220hk måste man iallafall byta spridare..Det finns 2 olika sorters spridare å d jag vet är att ena paret räcker till 220hk å dom andra till färre..Vet inte exakt hk antal..
Tobben 85
Golf 3 vr6 93:a Ort: Kristinehamn
Sön 09 apr 2006 0:49 Svara med citat
de ja har hört så ska de gå att få nästan 300 utan o behöva byta nåt i motorn.. men ja kan ju ha fel
GolfOlle
Tor 13 apr 2006 14:55 Svara med citat
har du kollat på på www.awesome-gti.co.uk
där har dom allt möjligt.. kolla in den Wink
Johlsson
Tor 13 apr 2006 15:11 Svara med citat
Säger bara: www.slstuning.de
RS portning av G-ladern: ca 1400:- (ca 10+)
Renovering av G-ladern: ca 4000:-
1st'a steget på chip/drevning (70mm's drevhjul): ca 1900:- (a 30+)
Då har du en helt ny hästspark i ryggen när du monterat allt det. Gjort det på två st motorer nu och de blir som nya, mycket mer styrka och roligare körning. Där har du något värt att spara till istället för att bränna en sådan annslös summa pengar på enbart chip.
Elr så kan du ju alltid ringa dem, höra om det enbart är chip (vilket skulle vara otroligt) elr om det är drevning och be dem sänka priset med ungefär 3000 för SLS kan garranterat leverera ett liknande (om inte bättre) kitt för under 2000. =)
Tobben 85
Tor 13 apr 2006 15:52 Svara med citat
Du kan kolla me den här killen han är duktig på G-lader.. kan fixa fram de du behöver..
http://www.gtiklubben.nu/forum/showprofile.pl?User=RS%20Mannen
Fica
Fre 14 apr 2006 6:10 Svara med citat
jo har vart hos han o renoverat, men nästa gång blir det och skicka till tyskland så det blir riktigt gjort och på papper
_golfi_
Golf 2 gti g60 Ort: Kil
Tor 17 jan 2008 19:46 Svara med citat
De går att få ut över 200 hk utan att riva motorn utan problem!
johlsson verkar ha bra koll på vad som gäller..Wink
men sen är ju saken vad man har för mål med motorn? mycke vill ha mer och mer betyder ett måste att riva motorn!
