Forum - Golf 7 (13-19) - Dragkrok hjälp,
Simmaren
Golf 7 1,6 D Ort: Kristianstad
Fre 20 jul 2018 22:47 Svara med citat
Min infällbara dragkrok på min golf 7 har fastnat och den går inte att fälla in igen. Jag har försökt smörja upp leden med typ mekolja. Jag lämnade in bilen på vw verkstad. De säger att jag måste byta hela dragbalken för att dragkroken har satt sig i leden. Enligt vw så sitter där en gummipackning i leden som inte tål smörjolja typ mekolja,
Så den sitter helt fast. Kan detta stämma. En ny dragbalk med montering kostar 9300kr.
Blåbäret
Golf 7 GTI -14 Ort: Nyköping
Lör 21 jul 2018 12:02 Svara med citat
Vad ska man smörja med då?
Jag brukar använda en PTFE spray. Är den bra eller kan den skada gummipackningen?
Simmaren
Lör 21 jul 2018 13:41 Svara med citat
Han på kundmottagningen sa något om lackfett, det skulle det enda som fungerar.
Blåbäret
Lör 21 jul 2018 14:17 Svara med citat
Lackfett? Något sådant har jag aldrig hört talas om.
Jag kommer att tänka på tiden då jag var Saab ägare. Den bilen hade en el antenn som åkte upp varje gång man slog på radion och den krånglade ibland. Många försökte smörja upp antennen med penetrerande olja som WD-40 eller 5–56, men det gjorde bara saken värre eftersom ännu mer smuts fastnade i oljan och drogs ner i mekanismen. Lösningen var istället att hålla antennen så ren och torr som möjligt och kanske smörja lite med silikonspray eller vanligt bilvax.
Jag börjar undra om det är samma sak med Golfens dragkrok.
candyweiss
Lör 21 jul 2018 14:41 Svara med citat
Har aldrig hört talas om lackfett, finns inte heller om man googlar på det.
Men som blåböret skrev så gissar jag på silikonspray.
Blåbäret
Lör 21 jul 2018 15:52 Svara med citat
Menade han? Bild
Det är samma sak som silikonspray, dock inte i sprayform. Smile
Borik
Golf 7 Alltrack TSI 2018 Ort: Lindesberg
Lör 21 jul 2018 19:57 Svara med citat
Men var ska man spruta på det då? Ska man behöva hissa upp bilen så att man kommer åt att se var den där packningen till leden sitter? Och jag som trodde att alla bekymmer var över med den här infällbara draganordningen ...
Hämtat efterträdaren till Passaten och Golfen: Golf Alltrack TSI 180 DSG6 2018. Vilken trevlig bil!
candyweiss
Lör 21 jul 2018 22:33 Svara med citat
Laughing Laughing Laughing
Simmaren
Sön 22 jul 2018 0:58 Svara med citat
Utan att demontera stötfångare är det omöjligt smörja dragkroksleden.
Men frågan kvarstår.
candyweiss
Sön 22 jul 2018 7:36 Svara med citat
Är det så du gjorde när du smorde med olja?
Masi
Golf 7 SC TGI '15 Ort: Åtvidaberg
Sön 22 jul 2018 10:06 Svara med citat
Det finns faktiskt ett specialfett för just detta, vw original. En pytteliten svindyr flaska. Stor som ett lackstift ungefär för i runda slängar en 500ing om jag inte minns helt fel.
Finns TPI om just kärvande dragkrok. Smorde upp min med detta fettet och det har funkat bra hittills iaf.
/Mats
VW ID.7 GTX tourer '26
VW ID.3 PRO '21
candyweiss
Sön 22 jul 2018 10:43 Svara med citat
/Mats
Var du tvungen att demontera stötfångaren som Simmaren skrev?
Vad heter fettet, har du artikelnummer?
Vad är TPI?
Masi
Sön 22 jul 2018 11:54 Svara med citat
Vad är TPI?
Kan kolla det imorgon när jag är på jobbet.
Nej, jag plockade inte bort något, bara försöka smörja så gott det går och peta lite med ett så kallat fiskben. En tunn plastkil, typ smörkniv, så man får lite smörja mellan gunnitätningarna.
TPI är typ teknisk info från fakriken.
Ibland är det bara "tips från coachen" som i detta fallet, ibland är det rena uppdateringar som är mer eller mindre tvingande. Typ byta eller uppdatera ett styrdon.
/Mats
VW ID.3 PRO '21
candyweiss
Sön 22 jul 2018 12:10 Svara med citat
/Mats
Tack för svaren Regular Smiley Undrar om det är punkt vid service att smörja draganordningen, borde ju vara det eftersom det finns specialfett för det?
Masi
Sön 22 jul 2018 12:16 Svara med citat
Kan inte svara på det, jobbar inte med service. Men jag tror faktiskt inte att det ligger som en punkt på servicen. Bara kontroll av krok. Det är väl först när den kärvar man gör något åt saken. Dem flesta krokar som används då och då har inte detta problem. Frugans Golf har vi inte haft så länge än, förra ägaren använde aldrig kroken. Är ju typ samma konstruktion på min A6a, den har aldrig krånglat.
/Mats
VW ID.3 PRO '21
candyweiss
Sön 22 jul 2018 15:45 Svara med citat
Googlat en stund och tror att det är detta som ska användas, är något silikonfett, Sil-Glyde.
https://shop.berner.eu/se-sv/p/16295-sil-glyde-stor-tub.html?article_i d=137089
Silikonfett från Biltema https://www.biltema.se/bilvard/smorjmedel/fetter/silikonfett-200003062 9
Blåbäret skrev PTFE och det är väl silikonfett tror jag?
Simmaren
Sön 22 jul 2018 16:30 Svara med citat
Jag bara undrar om det går att rengöra och smörja upp leden igen.
Så jag slipper lägga ut 9300kr.
candyweiss
Sön 22 jul 2018 16:38 Svara med citat
Har gummipackningen svällt pga fel smörjmedel så är det kört.
Hur kom du åt att smörja? Du skrev att stötfångaren måste plockas av för att komma åt.
Blåbäret
Sön 22 jul 2018 16:53 Svara med citat
PTFE är Teflon. Men Teflon och Silikon påminner om varandra kemiskt sett.
Simmaren
Sön 22 jul 2018 17:12 Svara med citat
Jag drog av vajern och en kompis hjälpte mej att byta, då passade vi på att smörja leden som had börjat gå trögt.
Då har jag en annan fundering, om jag har dragkroken ute och den inte går att fälla in, vad säger bilprovningen om det. Eller den funktionen måste fungera!
candyweiss
Sön 22 jul 2018 17:21 Svara med citat
Vad jag vet så om det är infällbar draganordning så måste den fungera, har varit så tidigare i varje fall.
Hade jag varit i samma sits hade jag monterat bort hela anordningen, för inte hade jag betalt 10 000:-
Men svårt val om man nu behöver draget.
Pensionären
Sön 22 jul 2018 18:38 Svara med citat
Det är nog inte så enkelt att det bara är att ta bort dragkroken då bilen är typad med dragkrok...tar man bort en dragkrok så måste bilen typas om igen.
Masi
Mån 23 jul 2018 7:35 Svara med citat
Det heter glidmedel special G052172A1 och kostar runt en femhundring... /Mats
VW ID.3 PRO '21
FRS05
Golf 6 1.6TDI - 12 Ort: Hylte
Mån 23 jul 2018 9:55 Svara med citat
Det en del gör är att ta bort kroken och sätta dit en permanent. Både de här in fällbara och de som kan tas av får ofta problem som gör att folk sätter på fast monterade. Blir ofta billigare och så slipper man problem i framtiden. Hade underhållet skötts som det ska så hade de flesta av dessa problem alftig uppkommit men det är en annan sak.
Pensionären
Mån 23 jul 2018 10:20 Svara med citat
Jag för min del valde bort dragkrok helt då jag misstänkte att det skulle bli problem med en infälld dragkrok på vintern med salt och grus, tror också att det inte är helt fel att fälla ut/in den med jämna mellanrum även om den inte ska användas.
candyweiss
Mån 23 jul 2018 11:25 Svara med citat
Heter tydligen Krytox och verkar vara en PTFE i fettform.
https://en.wikipedia.org/wiki/Krytox
candyweiss
Mån 23 jul 2018 11:37 Svara med citat
Trist för Simmaren, men bra för min del att denna tråden skapades, ska faktisk motionera mitt drag ibland.
