Forum - Volkswagen Passat - Passar-13 2.0 TDI baklucka larmar
Jannemstd
Passat 7 2.0 TDI Ort: Mariestad
Tor 17 nov 2016 22:21 Svara med citat
Bilen larmar helt plötsligt och säger att bakluckan är öppen. Lampan i bagaget släcker när man stänger men indikerar fortfarande på instrumentpanelen att den är öppen.
Någon som har något tips?
irbanur
Passat 6 CC Ort: Sundsvall
Sön 20 nov 2016 1:47 Svara med citat
Rent spontant, kolla kablar i kabelgenomföringen. Nån kan vara lite kass där..
Bildyslektiker, men jag kan googla.
golf666
Mån 21 nov 2016 20:51 Svara med citat
Japp, läckage i spolarvätskeslangen HB i innertaket.
Varit med om flera passat b7or på jobbet som haft samma fel.
Läckaget tar sig sedan ner och in i kontakten som går vidare och ut och förser alla luckans komponenter.
Kolla här i forumet, de var nyss ngn som hade liknande fel som dig.
Kan även vara så att bromssljuset lyser sporadiskt oavsett om du bromsar eller ej.
Jannemstd
Mån 21 nov 2016 22:19 Svara med citat
Tack för svaret!
Felet med "Öppen bagagelucka" finns inte kvar längre, men ser en uttorkad fläck HB så är säkerligen så att det läcker.
Är det svårt att åtgärda detta fel?
golf666
Tis 22 nov 2016 22:16 Svara med citat
Jannemstd skrev:
Tack för svaret!
Japp de är det!
Ja du ska riva all klädsel på hela skuffluckan, all klädsel i bagaget (golv + klädsel höger bak), klädsel på d-stolpen höger bak, klädseln bredvid baksätet på höger sida vid c-stolpen, sen ska du ta ur de gamla kablaget och trä i de nya ut i luckan, sen ska man klippa och skarva in ny kontakt + nya kablar där nya kablaget från bakluckan ansluter sig mot bilen.
I de nya kablaget ligger även en ny spolarvätskeslang som är hel och tror de även gjort ngn form av förstärkning på den!
Så ingenting jag rekommenderar att göra hemma i garaget!
Bör göras auktoriserat då de är en hel del pyssel.
Jannemstd
Ons 23 nov 2016 11:01 Svara med citat
Det går inte att skarva denna slang på något sätt, allt fungerar i bilen nu förutom just slangen.
Känns onödigt dyrt att byta ut kabelpacket och allt?
golf666
Lör 26 nov 2016 18:07 Svara med citat
Klart att allt går.. finns väl nå vettiga skarvar o köpa.
Men då blir de ytterligare 2 ställen de kan läcka på sen Wink
Och de är troligen bara en tidsfråga innan kablaget är ergat och fult i kontakten.
Brukar vara helt grönt i kontakten när de väl läckt ett tag!
