Tjena.
Har ett jobbigt problem med min Passat. Problemet är att bilen säger att bakluckan är öppen och symbolen samt innerbelysning tänds, om bilen är låst kan den även larma.
Det som är gjort är byte av lås på bakluckan.
Problemet verkar komma när den är nytvättad eller om det är blött ute.
Problemet började i september en försvann och har nu kommit tillbaka. Ngn som har en idé var jag ska börja?
Mvh Robert
Kolla om de är blött i innertaket längst bak till höger (passagerarsidan alltså)..
Är inte ovanligt att de läcker spolarvätska i slangen som går ut till bakluckan.
Brukar innebära nytt kablage till bakluckan samt byta ut div kablar + kontakter innanför panelen över hjulhuset höger bak.
Ingenting man fixar själv om man inte är jäkligt duktig hobby meck.
Fixade en passat kombi -2012a på jobbet häromdagen med liknande fel.
Där så blinkade även bromsljuset även fast bilen var låst och larmad.
