Forum - Volkswagen Passat - Byte av avgasrör
Nilfons
Passat 5 1.8t Ort: Ekerö
Lör 12 nov 2016 15:54 Svara med citat
Hej,
Mitt avgasrör har rostar sönder precis innan flexröret och måste bytas. Kan jag behålla flexröret och bara byta röret bakom eller är flexröret fast och en del av nytt rör? Mitt problem är att jag inte kan hissa bilen utan får jobba under pallbockar, och då är det näst intill omöjligt att komma åt att montera bort röret framför flexröret.
golf666
Lör 12 nov 2016 21:07 Svara med citat
Flexdelen går att byta på plats i bilen men då rekomenderas att man har en billyft..
Flexröret är fast på ditt främrerör. Finns även främrerör att köpa för ca 1000kr inkl flexdel.
Inte ovanligt att flexdelen går av heller, om de nu är en Passat 1.8t de gäller!
Nilfons
Lör 12 nov 2016 22:24 Svara med citat
Ok, du menar att jag kan byta mellanröret och behålla existerande flexrör (och då också behålla främre röret också givetvis) ?
golf666
Lör 12 nov 2016 22:34 Svara med citat
Ja menade om ditt flexrör är av så går de o byta ut bara flexdelen.
Ex o svetsa i en sån här:
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilreservdelar/Avgassystem/Avgassyst em-Universal/Flexibelt-skarvror-2000019359/
Katalysatorn sitter ju före detta rör som är "downpipen"
http://www.fixabildelar.se/sv/volkswagen/passat/18/passat-18-awt-azx-a wm-1000-1105
Denna delen tolkar jag de är som du behöver byta..
Såvida du inte vill prova att svetsa dit en flexdel som ja länkade till ovan..
