Forum - Golf 2 (83-91) - Akut problem.
Kjelleman
Golf 2 1,8l Manhattan 89 Ort: Vallby
Tis 26 feb 2008 16:22 Svara med citat
Skulle besikta bilen i dag men när jag skulle åka från jobbet så dör den. den jick lite ryckigt sen dog den bara.
motorn drar runt men det händer inget mer + att set surrar i något relä till vänster bakom instrumet huset sär man drar runt nyckeln. Brick wall
någon som vet akut behov av hjälp. har ny tid på fredag måste funka då efter lördag så blir det körförbud..
Kecke
Golf 2 1,6-85 Ort: Östersund
Tis 26 feb 2008 18:11 Svara med citat
Kan ju vara ett relä till bränslepumpen kanske
Kjelleman
Tis 26 feb 2008 18:20 Svara med citat
kan vara så. var ute lite och kollade. torra stift det tyder ju på ingen soppa samt att pumpen är knäpptyst.
får se i morgon hur det går är redigt förkyld så det blir rätt jobbigt att mecka.
Kjelleman
Tor 28 feb 2008 7:59 Svara med citat
Problemet är löst. det verkade som att det var bränslepumps relät. det gamla vibrerade som grannfruns vibrator Whistle he he. Laughing
får hem ett nytt i dag
Kjelleman
Tor 28 feb 2008 9:32 Svara med citat
Tar tillbaka det jag nyss skrev! murphy strikes again d'oh! typiskt.
tror att det inte är pumpen efterom det funkar ibland. kan det vara något innan relät? säkringen är hel om den hadde varit trasig så skulle det ju inte funka alls.
Pelle_Eriksson
Golf 3 2,0 -98 Ort: Norrköping
Tor 28 feb 2008 10:53 Svara med citat
Har du nån pump under bilen? Kanske är glapp kontakt på den då. Testa ta bort kablarna och rengör.
Kjelleman
Tor 28 feb 2008 12:02 Svara med citat
Japp. skall kolla upp det.
Baltazar
Golf 2 GTI 16v 88 Ort: Göteborg
Tor 28 feb 2008 16:39 Svara med citat
Det kan ju faktist rent av vara din bränsle pump som e kass. prova att knacka på den med en hammare eller liknande och skulle den då gå igång så behöver du nog en ny pump
Kjelleman
Tor 28 feb 2008 17:40 Svara med citat
men kan det göra att reläet surrar är det inte något före relät då som spökar?? Think
Baltazar
Tor 28 feb 2008 17:47 Svara med citat
Ja om du har ström fram till pumpen men pumpen snurrar inte. då borde du ha ström via relät också, de kan mycket väl var relät. men vet du att relät är jordat ordentligt och har sinn spänning in.
Kjelleman
Sön 02 mar 2008 15:55 Svara med citat
Nu verkar problemet löst. Very Happy jord fel.
jord anslutningen som gick till ventilkåpan på toppen var ruttna skall till clasholsson i morgon o köpa kabelskor. Thumbs up
