Wiseby
VW Passat Golf 2 Ort: Ulricehamn |
| Tis 18 okt 2016 20:24 |
Hej har lite strul med passaten.
Det är en 1,8t AEB -93.
Bilen har gått lite ryckigt vid låg belastning knappt märkbart tills i söndags då den ryckte som bara den och sedan dog. Gick att starta igen med ojämn tomgång följt av att den dör. Går sedan inte att få igång. Jag bogserar den hem och testar att starta igen och den går igång. Testar att varva och den går ojämnt över 2000 rpm. Kör då bilen snabbt upp i garaget och den dör när jag fått upp den på lyften.
Jag tänkte ju direkt att detta måste vara vevaxelgivaren vilket jag har haft problem med på tidigare bilar med lika dan motor. Jag köper och monterar ny givare och startar upp bilen. den går men dör vid gas. Testar igen och smyger upp gasen, lyckas men den går ojämnt på högre varv (misständer). motorn går nu på tomgång i ca 1 minut och dör sedan för att inte starta upp på tomgång igen, den tänder bara till en gång och dör.
Jag tänker mig att det kan vara lamadan då, eftersom det tar ungefär 1 min för katten att bli riktigt varm med lite gasande. Eller vad tror ni?
Jag har även ett jäkla rassel från kedjan i toppen, men det har jag haft ett tag utan några bekymmer. Vet att den har gått med lite olja och därav har väl spännåren tagit stryk samt att kedjan har väl blivit längre. Golf mk2 -90
Passat TDI -96
Golf mk3 TDI -96
Senast ändrad Tor 20 okt 2016 12:21, ändrad totalt 1 gång
Wiseby
| Tis 18 okt 2016 22:08 |
Lossade slangen mellan intercooler och gasspjäll. Då gick den på tomgång, givetvis dåligt på lite gas.
kände på turbon och den var riktigt fin! Testade båda magnet-ventilerna på sugsidan OK! Golf mk2 -90
Passat TDI -96
Golf mk3 TDI -96
golf666
Golf 1 1.8 Turbo -75a Ort: Falun |
| Ons 19 okt 2016 21:07 |
Jag tror din soppapump börjar ge sig..
Mät bränsletrycket! Bör vara ca 3bar på tomgång och stiga vid gas.. /TobbeG - Passat 4m R-line 2.0tdi DSG -17, Golf mk1 -75 turbo, Audi S2 Avant -93, Audi A4 1.8tsq -00
Wiseby
| Tor 20 okt 2016 12:20 |
Jag var ute och skruvade ihop allt på sugsidan. Testade då att starta bilen utan luftmassemätaren inkopplad. Då gick den riktigt fint, förutom vid hastigare gasanden och var då lite ojämn och orkeslös. Så fort jag sätter tilbaka kontakten till luftmassemätaren så dör den. testar detta ett antal gånger och samma fenomen. hade sedan igång bilen ett bra tag utan lmm ikopplad utan några bekymmer.
Letar efter en beg på skroten om ingen här sitter på en?
art nr: 037 906 461 C Golf mk2 -90
Passat TDI -96
Golf mk3 TDI -96
Wiseby
| Ons 26 okt 2016 22:55 |
Har läst av felkoder och får följande:
1. Mass air flow sensor low input
2. Wastegate bypass N75 Golf mk2 -90
Passat TDI -96
Golf mk3 TDI -96
Wiseby
| Mån 31 okt 2016 20:35 |
Ingen som har en att låna ut för att utesluta problemet?
Bor i Ulricehamn. har vägarna förbi Borås och Jönköping ofta. Golf mk2 -90
Passat TDI -96
Golf mk3 TDI -96
Wiseby
| Tis 08 nov 2016 17:24 |
Ingen som har haft samma felkoder som jag och löst detta? Golf mk2 -90
Passat TDI -96
Golf mk3 TDI -96
2stroke
Golf 7 ALLTRACK 1.8 TSI Ort: Kiruna |
golf666
| Tis 15 nov 2016 11:12 |
Har du mätt bränsletrycket än? /TobbeG - Passat 4m R-line 2.0tdi DSG -17, Golf mk1 -75 turbo, Audi S2 Avant -93, Audi A4 1.8tsq -00
Wiseby
| Tis 06 dec 2016 5:01 |
Felskrivning givetvis. -98 ska det vara.
Jag har löst problemet genom att byta lmm. Funkar nu kanon.
Tacksam för den hjälp jag har fått. Ska skaffa lite utrustning så jag kan kolla bränsletrycket i framtiden golf666.
Nu ska det bara bytas kamrem och kedja så går den ett par år till;) Golf mk2 -90
Passat TDI -96
Golf mk3 TDI -96
