Hejsan,
Jag tror att batteriet kanske behöver laddas lite. Manualen säger dock att det endast bör göras hos auktoriserad verkstad. Blir det helt tokigt om jag ansluter en laddare eller vaddå??
Tack på förhand
Det går bra att ladda batteriet på plats utan att koppla bort kablarna till bilen. Du får naturligtvis ha en vettig pulsladdare, typ hyfsat modern Ctek.
Anslut via + pol på batteriet och minus via jorduttag på torpedväggen för att bilens batteriövervakning ska vara aktiv.
Edit: jorduttag på torped..
Senast ändrad Sön 12 feb 2017 12:25, ändrad totalt 3 gånger
Moderna bilar skall man ladda genom chassiet för att batteriövervakaren skall fatta vad som händer. Kör man en timme eller två utan att elda rump/rutvärme så borde batteriet vara gott laddat...
Servicen mätta vårat batteri vid senaste service och det var ok laddat men gav bara 333A startström vid 10 grader vilket väl börjar indikera att det inte är helt ok. tror det är 380A startström i kyla orginal på 1.6 tdi?
