Forum - Golf 2 (83-91) - Behöver hjälp angående: Spridarfästen vid insuget.
OssE
Golf 2 gti 16v -89 Ort: Oskarshamn
Tis 22 jan 2008 13:31 Svara med citat
Hej
Har tagit bort spridarna för att dom var glappa.. sen såg jag att dessa plastbitar som spridarna sitter i var spruckna.. nu ska jag byta dom.. räcker det att bara byta (plaströren)?
för dom sitter på en gängad mutter eller liknande.
Någon som vet ngt om detta.??
Tacksam för svar Regular Smiley
Ha det
P.Hagel
Golf 1 GTI-83 Ort: Växjö
Tis 22 jan 2008 16:11 Svara med citat
Dom är gjorda av bakelit.
kolla på bilden nr:13-15
OssE
Tis 22 jan 2008 16:16 Svara med citat
Ja men frågan är kan man byta bara den biten så att säga.??
eller måste man köpa nya gängor med där den där (bakelit) delen är på pressad.?
P.Hagel
Tis 22 jan 2008 16:23 Svara med citat
Ja den är på pressad.
OssE
Tis 22 jan 2008 17:10 Svara med citat
Men konstigt att den går att köpa lös på vag.? eller kan man pressa på den nya.?
Samnerud
Ons 23 jan 2008 16:18 Svara med citat
Jag har bytt dessa bakelitstyrningar,man tar en stor insex-hylsa och skruvar bort den mässingsmuttern som håller ner bakelitstyrningen.Så har jag för mig det var konstruerat på min 89-a med PL motorn....
Den var inte påpressad utan man köpte lösa bakelitstyrningar,tryckte ner i hålen i insugsröret och gängade ner mässings"muttern" för att låsa dem.Passa även på att byta tätningarna som sitter på spridarna,en liten ring i spridarens topp samt en större som fungerar som en bussning som tätar/centrerar spridaren.
OssE
Ons 23 jan 2008 17:11 Svara med citat
Okey nu har jag fått svar på min fråga tackar tackar Smile har beställt tätringar med Smile Tack en en gång Smile
