Forum - Golf 2 (83-91) - Konstantsström till stereon
Neketeke
Golf 2 1,8 -91 Ort: Lycksele
Fre 17 feb 2017 14:35 Svara med citat
Hejsan! Har en golf 2 med viss stereoproblem.
När jag köpte bilen så satt det en gammaldags kasettstereo i den, efter jag bytta till en ny stereo fick jag en massa problem. Vi var och bytte plats på några kablar (är inte helt säker på vad som byttes då min pojkvän gjorde det) för att ens få den att starta, den gick igång på tändningen då men direkt man stängde av bilen så försvann alla inställningar. Vi försökte fixa detta med att byta platser på kablar osv men stereon gick inte ens igång på något annat än det vi har nu.
Så då kopplade min styvfar in konstantström till stereon, vet inte riktigt hur han gjort och kan inte fråga honom heller då han inte pratar varken engelska eller svenska. Iaf så är stereon igång 24/7 nu istälet och man måste alltså trycka ur stereon varje gång man stänger av bilen annars är den igång hela tiden istället.
Någon som varit med om liknande och vet vad som är gjort fel eler om det ens går att fixa? Har en vän med samma problem så det känns ju som att det borde vara vanligt.
Jon@s
Golf 2 x 6 Ort: Orsa
Fre 17 feb 2017 17:06 Svara med citat
Har du konstantström så har din styvfar säkert dragit en sladd direkt från batteriet till stereon (tvinnat ihop plus och memory).
Men ska man ha stereon kopplad på tändningen så ska plus kabeln va kopplad till något som startas av tändningen, sen ska det finnas en memory plus kabel som är kopplad direkt till batteriet eller någon strömkälla som är på hela tiden, troligen så var inte memory kabeln kopplad åt dig först, därav så försvann alla inställningar.
varför stereon är igång hela tiden kan jag inte svara på.
