Forum - Golf 5 (04-08) - Dleselvärmare problem!
Ecke 1
Golf 5 1,9 tdi Ort: Umeå
Tor 18 jan 2018 21:53 Svara med citat
Jag har en Golf tdi-07 som har värmare. Den fungerar perfekt när man har motorn igång men när man ställer in en tid eller trycker på kanppen på fjärrkontrollen så startar den men går bara ca 10 s sen slår den av??
Startbatteriet är nytt så det är inte det,nån som har nån ide vad det kan vara för fel?
mvh Erik
Mranderz
Fre 19 jan 2018 8:39 Svara med citat
Kanske den elektriska cirkulationspumpen? Haft bekanta med nyare golfar som betett sig exakt så när den elektriska cirkulationspumpen lagt av.
Ecke 1
Fre 19 jan 2018 11:07 Svara med citat
Den elektriska cirkulationspumpen är inte igång när motorn går alltså..Tack för svaret ska kolla den.
golf666
Tis 23 jan 2018 0:19 Svara med citat
Läs av felminnen!
De borde synas om de är avbrott i cirkulationspumpen till värmaren.
Typ värmare överhettad (läge låst) typ..
