Forum - Golf 2 (83-91) - Spolarpump
Limpan
Golf 2 1.8 GL Ort: Hörby
Tor 02 feb 2017 19:43 Svara med citat
Har en fråga, hur fungerar spolarpumpen med spak och så vidare? Har endast en pump och när jag drar spaken emot mej så går det endast spolarvätska fram ibland men oftast bak, är där ett relä som styr om det ska gå fram och bak eller hur fungerar det? Har ny pump ny spak och nya slangar fram. Tack på förhand Smile
r o l l e
Tor 02 feb 2017 20:04 Svara med citat
När du normalt ska spola framrutan ansluts spolarpumpen med rätt polaritet, när du ska spola bakrutan ansluts pumpen med växlad polaritet och går baklänges. Pumpar lite sämre baklänges men tillräckligt för bakrutan...
Var polaritetsvändningen sker etc titta i elschema
Limpan
Tor 02 feb 2017 21:25 Svara med citat
ja tänkte det oxå. har kollat i haynes elschema men där står inte vilket relä det är men det går via ett relä Confused
Fre 03 feb 2017 9:53 Svara med citat
Stryr inte spaken polariteten?
Inte aktiv längre.
