benkar
Golf 7 1.2 SC -16 Ort: Stockholm |
| Tis 25 jul 2017 18:00 |
Efter cirka 350 mil har Golfen fått ett klonkade ljud som jag uppfattar komma fån högra bakändan.
Det hörs när man kör sakta 5-50 km/h och det är mindre vägskador som det ofta är på smågatorna här i förorten.
Tänkte först att det var locket till reservhjulsbaljan som klonkade, men icke.
Någon annan som haft samma problem?
Senast ändrad Mån 31 jul 2017 18:50, ändrad totalt 1 gång
Sbuddz
Golf 7 1.4TSI 150 SC DSG Ort: Göteborg |
| Sön 30 jul 2017 9:47 |
Det är högst troligt stötdämparna bak som låter.
Vid tillfälle kan du ta bort ena bakhjulet och dra lite fram och tillbaka i dämparen och se om du får samma ljud.
Det är en garantigrej men dom byter bara till nya likadana så felet kommer igen efter en kort stund.
Jag bytte till Bilstein istället i samband med sänkningssats och problemet är nu borta. Jag är inte dum i huvet, har bara otur när jag tänker
benkar
| Mån 31 jul 2017 19:00 |
Tog för några dagar sedan bort all "inredning" i bagageutrymmet igen, dvs locket till reservhjulsbaljan och alla plaststycken därunder, samt draperiet över bagageutrymmet, och även varningstriangeln. Knackade/tryckte även runt på resten av inredningen. Körde sedan en testrunda på de guppiga gatorna i förorten.
Missljudet borta
Monterade tillbaka allt igen och än så länge har missljudet inte återkommit...
Tsaren
Golf 7 GT 150hk. 2016 Ort: Karlstad |
| Fre 04 aug 2017 21:14 |
Jag upplevde också klonk från min SC. Lade lite dämpande material runt varningstriangeln och problemet försvann.
benkar
| Mån 07 aug 2017 19:24 |
| Tsaren skrev: | 👍
Jag upplevde också klonk från min SC. Lade lite dämpande material runt varningstriangeln och problemet försvann. |
Får kolla på det om "klonkandet" återkommer
benkar
| Sön 17 jun 2018 16:41 |
| Sbuddz skrev: | Det är högst troligt stötdämparna bak som låter.
Jag bytte till Bilstein istället i samband med sänkningssats och problemet är nu borta. |
Det glappande/klappande ljudet höger bak återkom. Det hörs som skrivet bara när man kör sakta 5-50 km/h och det är mindre vägskador/gupp/farthinder.
Tog idag bort all "inredning" i bagageutrymmet igen, dvs locket till reservhjulsbaljan och alla plaststycken därunder, samt draperiet över bagageutrymmet, och varningstriangeln. Tog även bort brandsläckare och reservhjulet.
Men, ljudet kvarstår, är högre nu än när jag hade det första gången.
Ska lyssna om din teori med verkstaden någon dag.
Någon ytterligare som har/har haft samma problem?
makke1
Ingen VW Ort: Trollhättan |
| Mån 18 jun 2018 7:59 |
| benkar skrev: | Det glappande/klappande ljudet höger bak återkom. Det hörs som skrivet bara när man kör sakta 5-50 km/h och det är mindre vägskador/gupp/farthinder.
Någon ytterligare som har/har haft samma problem? |
Har haft 2st Golf SC och båda har haft missljud från stötdämpare bak. Fick dämpare bytta och ljudet försvann.
benkar
| Mån 18 jun 2018 18:17 |
| makke1 skrev: | | Har haft 2st Golf SC och båda har haft missljud från stötdämpare bak. Fick dämpare bytta och ljudet försvann. |
Tack för svar. Vilka årsmodeller handlade det om? Missljud från både höger och vänster?
Golfen ska in på service i början av september, i samband med det ska dom kolla/lyssna på missljudet.
makke1
| Tis 19 jun 2018 20:18 |
| benkar skrev: | Tack för svar. Vilka årsmodeller handlade det om? Missljud från både höger och vänster?
Golfen ska in på service i början av september, i samband med det ska dom kolla/lyssna på missljudet. |
Jag hade en TDI150 -15 och en TSI150 -17. Har för mig det ”glappande” ljudet fanns på båda sidorna, på -17 Golfen fanns det från när den var ny. Som verkstaden förklarade bytte dom till stötdämpare med samma artnr som de gamla så det var ”tur” att ljudet försvann med de nya.
benkar
| Tis 19 jun 2018 20:30 |
| Tack för svar igen. Då vet jag lite mer. Är ju ett rent "välfärdsproblem", men jag "blir galen" över det glappande/klappande ljudet, efter att i många år haft en helt ljudlös Golf 4 (hon gnisslade dock aningens vid högersväng, men det kunde jag hantera...)
benkar
| Tor 27 sep 2018 17:43 |
Haft in Golfen på service nu i veckan och de bytte stötdämpare på garantin. Det klonkande/klapprande missljudet borta. Tyst och skönt igen
