Har en fråga, hur fungerar spolarpumpen med spak och så vidare? Har endast en pump och när jag drar spaken emot mej så går det endast spolarvätska fram ibland men oftast bak, är där ett relä som styr om det ska gå fram och bak eller hur fungerar det? Har ny pump ny spak och nya slangar fram. Tack på förhand
När du normalt ska spola framrutan ansluts spolarpumpen med rätt polaritet, när du ska spola bakrutan ansluts pumpen med växlad polaritet och går baklänges. Pumpar lite sämre baklänges men tillräckligt för bakrutan...
Var polaritetsvändningen sker etc titta i elschema
ja tänkte det oxå. har kollat i haynes elschema men där står inte vilket relä det är men det går via ett relä
Smurfen Moderator Donator 50 Ingen VW Ort: Utomlands
