Forum - Golf 2 (83-91) - Startmotor problem
Limpan
Golf 2 1.8 GL Ort: Hörby
Sön 22 jan 2017 21:33 Svara med citat
Tjena! behöver lite snabb hjälp!
min startmotor till golfen fungerar inte som den ska.
-kuggen snurrar men går inte in
-batteriet ligger på 12.5 volt cirkus
- har provat ta +ström direkt på tändnings kabeln (den lilla) och den bara snurrar
-har även provat med den stora, händer inget där heller
-provat koppla till annan bil(starthjälp) hjälper inte
kan det vara att batteriet har en kass cell eller är det startmotorn som e kass? båda är inköpta för mindre än ett år sedan, dock har bilen mest stått med några få starter då jag inte har körkort än! hoppas få hjälp så snabbt som möjligt då körkortet snart är taget Very Happy tack på förhand!!!
r o l l e
Sön 22 jan 2017 23:47 Svara med citat
Då krånglar solenoiden på startmotorn, och skjuter inte fram drevet tillräckligt
Limpan
Mån 23 jan 2017 6:15 Svara med citat
Så långt har jag förstått det 😁 om jag provar att vrida om nyckeln hela tiden så låter det ibland som den försöker hoppa ut men den hoppar inte ut tiłlräckligt, den "knackar" till.
-Kollade batteriet idag nu när jag haft det på laddning, fortfarande svart på kontrollhålet fast strömmen låg på ~12.3volt så misstänker att batteriet e kasst då? För då kanske det förklarar att startmotorn inte går in, för där e inte tillräckligt med ampere om en cell har gått sönder? Eller har jag helt fel för mej? 😂
Limpan
Mån 23 jan 2017 15:44 Svara med citat
Plockade av startmotorn idag och såg att den har skrapat mot svänghjulet och när man lyssnar låter det som den går in en bit! Rengjorde även startmotorn och lade lite fett vid kuggen men icke att det funkade. Någon som har någon idé över huvud taget för jag vet inte längre
r o l l e
Mån 23 jan 2017 21:24 Svara med citat
Ja, först kollar man på arbetsbänken om startmotorn fungerar korrekt. Om den inte fungerar korrekt så renoverar man startmotorn.
Sedan kollar man på plats i bilen att det fungerar korrekt, annars kollar mekaniskt, elektriskt och därefter fungerar det.
Limpan
Mån 23 jan 2017 21:29 Svara med citat
jaha... tyvärr har jag endast så jag kan skruva på min uppfart så får lämna in den Smile men nu måste jag ställa en dum fråga för jag kan inte så mycket om startmotorer! bör det inte vara så att startmotorn bör fungera typ felfritt då jag endast startat bilen ca 15 ggr? den är ju inte direkt utsliten ju Shocked
r o l l e
Tis 24 jan 2017 22:03 Svara med citat
Några frågor:
HUR vet du att startmotorn fungerade helt korrekt från början?
HUR vet du att startmotorn är korrekt hopsatt, och korrekt smörjd inuti solenoid etc?
Har du köpt en original vw borde den defintivt fungera, men en hel del av de extremt billiga reservdelskedjorna/internetaffärerna säljer inte alltid högsta kvalitetsklassen på delar utan ganska usel kvalite.
Limpan
Tor 26 jan 2017 19:12 Svara med citat
r o l l e skrev:
Några frågor:
äntligen nån som sriver Very Happy
1 jag köpte en helt ny startmotor(från skruvat.se) men dock ny och som sagt har startat den 15-20 ggr men inte kört med bilen har bara haft den på tomgång
2. går 3 året på gymnasiet som mekaniker och har skruvat en del och har en sådan haynes bok med instruktioner i
3 rätt säker på att det inte är original, dock kan jag säga att den inte var smord där kuggen glider men smorde den själv. kollade batteriet med en batteritestare och batteriet var ok så rätt säker på att det e startmotorn som krånglar tyvärr. tror inte det kan vara pga dålig jord väl?
Extra info: det blev gradvis värre, först en gång sedan oftare och oftare Smile
