Är det någon som har haft problemet märket som backkameran sitter i går inte alltid tillbaka ? Då går det inte öppna Bagageluckan. Någon som vet vad det beror på?
Den ska automatiskt åka in när du antingen stänger av och låser bilen eller när du lagt i en växel o åker framåt efter en stund ska den gå in.
De gör den alltså inte?
Hur känns då emblemet, blir de helt stumt eller kan du trycka in det manuellt?
Om man backar det sista man gör innan man stänger av bilen och är snabb ut ur bilen så tar det några sekunder innan backkameran fälls in igen. Så har det varit på alla mina VW med infällbar backkamera, så troligtvis inget som är fel. Den är ju programmerad att fällas in vid en viss hastighet för att slippa åka fram och tillbaka om man fickparkerar etc.
. Det blir stumt. Bland fungerar det och bland inte.
. Jag kan åka lång sträcka utan den går tillbaka. Skärmen släcks. Märket går inte tillbaka.
Tror inte det har med hastighet att göra, backar alltid in bilen hemma och stänger av den typ direkt. Några sekunder efter jag har stängt av bilen åker kameran in.
Det som kan vara är väl vinter, salt is och annat skit. Göra rent och smörja upp kanske hjälper
Någon vet vart tidsfördröjning sitter i bilen till backkameran ? Vi plockad isär hela backkameran och inte något fel där.
Så jävla dåligt inte teknik håller mer 3,5 år. Man kastar ut så jävla mycket pengar på ny bilen. Nu backkameran byt. nu fäller han tillbaka märket normalt.
