Drasko
Golf 7 GTD-2018 Ort: Malmö |
| Fre 17 feb 2017 20:25 |
Hej.
Någon som är mer insatt i detta med ledlampor med egna drivdon (ballaster)?
Förstår inte hur man kopplar ihop när jag har en enda kontakt till hela strålkastaren?
Någon som kan hjälpa mig?
[/gallery]
Drasko
| Lör 18 feb 2017 23:01 |
| Ingen?
Duratec
Golf 7 GT 1.4 TSI 140 Ort: Finspång |
| Mån 20 feb 2017 7:32 |
Du lär ha en kontakt som sitter mot den befintliga halogenlampan inuti strålkastaren? I den kontakten kopplar du in LED-lampan?
Att tänka på är dock så du får rätt ljusbild när du "konverterar", jag tror att du kommer få ett väldigt bländande sken (vilket brukar vara fallet vid xenon/LED-konvertering av halvljus).
Drasko
| Mån 20 feb 2017 8:23 |
| Duratec skrev: | Du lär ha en kontakt som sitter mot den befintliga halogenlampan inuti strålkastaren? I den kontakten kopplar du in LED-lampan?
Att tänka på är dock så du får rätt ljusbild när du "konverterar", jag tror att du kommer få ett väldigt bländande sken (vilket brukar vara fallet vid xenon/LED-konvertering av halvljus). |
Tack för svar, men tror inte att det finns en kontakt som går till h7 lampan. Det finns en enda stor central kontakt som strömför hela strålkastaren. Det går inga sladdar till var och en lampa.
Olof
Golf 6 Kombi 1,6TDI BMT-13 Ort: Eslöv |
| Mån 20 feb 2017 19:54 |
| Drasko skrev: | | Tack för svar, men tror inte att det finns en kontakt som går till h7 lampan. Det finns en enda stor central kontakt som strömför hela strålkastaren. Det går inga sladdar till var och en lampa. |
Om du tar av skyddet som sitter för där halvljuslampan sitter, ser du en kontakt till själv halogenlampan.
Den stora kontakten med 10(?) stift, matar alla lampor i huvudstrålkastaren
Drasko
| Mån 20 feb 2017 21:24 |
| Japp ser en stor kontakt med lite siffror på, står 2-4-6-8 osv. Vad ska jag göra med den?
Duratec
| Tis 21 feb 2017 8:34 |
| Drasko skrev: | | Japp ser en stor kontakt med lite siffror på, står 2-4-6-8 osv. Vad ska jag göra med den? |
Har du verkligen lossat kåpan på strålkastarenhetens baksida in till halvljuslampan?
En bit ned I denna tråd ser du hur det bör se ut...
http://www.golfmk7.com/forums/showthread.php?t=15926
Drasko
| Tis 21 feb 2017 8:41 |
Tackar hjärtligt för hjälpen
Men sist jag bytade h7 lamporna kan jag inte minnas några sladdar, utan h7 lampan var i sin hållare där man vrider ett snäpp och allt kommer ut. Ska kolla senare när jag kommer hem. Ska bli intressant.
